Xenon nachrüsten
    • Xenon nachrüsten
      hallo ..
      wer kann mir sagen was ich alles brauche um in einen G4 Bj.2/2002 xenon Nachzurüsten ?(
      SRA hab ich drin ..
      mfg.
      ich seh alles mit Humor... Und wenn das Getriebe
      festsitzt und ich kriegs net runter sag ich: "Nehmen wirs mit HUMOR"
      und dann pack ich meinen Hammer aus auf dem "Humor" steht
    • da haperts ja schon *ggg*
      ich hab schon alte beiträge gelesen und weis keinen unterschied ..
      ich möchte halt das billgste haben ..
      meine vorstellung war alte scheinwerfer raus xenon rein :D
      dann erzählte mir der freundliche das da sensoren an der hinterachse sind und das schweine teuer wäre ..
    • Bei den 2002ern werden die Steuergeräte noch in die Kotflügel verbaut, weil diese nicht am Scheinwerfer befestigt sind. Außerdem kannst du die 2002 noch mit der manuellen Leutweitenregulierung vom Cockpit aus bedienen. Der Einbau ist bei den 2002ern einfacher, wegen der man. leuchtweitenregulierung. Beim Tüv könntest du allerdings Probleme bekommen, bei vielen im Forum hat es aber geklappt. :D
      Bei den 2003ern sind die Steuergeräte an den Scheinwerfern befestigt. Es ist bei den 2003ern nicht mehr möglich diese über die manuelle Leuchtweitenregulierung zu regulieren. Dafür brauchst du eine automatische leuchtweitenregulierung. D.h. du musst an der Vorder- und Hinterachse Sensoren verbauen die das regeln.
      Alte Scheinwerfer raus neue rein- ist nicht ;) - habe ich früher auch gedacht. Wurde hier im Forum eines besseren belehrt. :D Und billig ist es auch nicht. X(
      Schätze mal für die Teile musst du bei Ebay, wenn du alles bekommst locker 600 - 800 € hinlegen.
      Den 2002 Einbau hat Mogul gepostest im FAQ. Er kennt sich damit aus. ;)
      Die 2003 hat z.B. Apple verbaut.
      Bei Fehlern im Sachverhalt bitte korrigieren. :D
      Gruss
      dennis
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von RSII ()
    • bis dahin hab ich alles verstanden ..
      was brauch ich dann alles um sie tüv gerecht einzubauen ..
      ich mein jetzt die 2002 er .. denn der 4er is ja auch ein 2002er *gg*
    • 2x Scheinwerfer ~1000€, 2x Zündgeräte ~500€, 2x Anschlüsskabel ~250€, 2x Brenner ~360€, 1x Steuergerät für LWR ~425€, 2x Niveausensoren mit Halter, usw. ~150€
      Das sind so ca. die VW Neupreise....
    • bei ebay geht grad sowas über den tisch .. Artikelnummer: 2424636808 461 Euro sinds geworden
      wie sieht es da eigentlich aus mit nebels ??
      die niveau sesnoren fallen doch weg oder ?? geht doch mit der normalen LWR
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von 45weber ()
    • hi ..
      also die optik wäre nebensache .. ( is das auto der freundin und ich bin froh wenn ich sie überhaupt dazu bring was umzubauen )
      sie wollte unbedingt einen sport edition wegen der embleme in den sitzen .. und find da mal einen der billig ist und xenon hat :D
      ich wollte es wegen dem um einiges besseren lichts machen..
