Bora Lüftungsdüsen
    • 1J1 819 704 E 2AQ - Luftdüse Rechts - 25,75€
      1J0 819 728 E 2AQ - Luftdüse Mitte - 59,39€
      1J1 819 703 E 2AQ - Luftdüse Links - 25,75€
      1J0 819 197 A - Rahmen für die Mitte -2€
      1J1 819 185 - Rahmen linke Düse - 1,04€
      7D0 819 069 - Dichtung (selbstklebend mit Schaumstoff) - 1,54 €
      3 x 1J0 973 332 - Stecker - je 1,09€
      3 x 000 979 132 - Kabel - je 1,14€
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Michael ()
    • Tach zuzusammen!
      Ich bin neu bei euch und muss sagen es gefällt sehr gut hier!!
      So, genug geschleimt. Wie verkabelt man die Teile denn? Ist da im Golf IV schon was vorbereitet in Form
      von irgendwelchen Steckern oder so, oder muß man die irgendwo ranzwirbeln?
      Da stellt sich ja die Frage, wann leuchten die überhaupt 8o ? Bei eingeschaltetem Licht oder wenn
      die Zündung eingeschaltet wird?
      Ringo
    • Original von Ringolf72
      Dafür gibts die DIY Sektion in der auch eine bebilderte Anleitung zu finden ist -> Suchfunktion
      In der Regel werden die Düsen aber so angeschlossen das sie mit der restlichen Schalterbeleuchtung leuchten.
    • Original von Michael
      Kabel für die Beleuchtung musst du dir selber ziehen und dann halt an einen der anderen Schalter mit anschliessen.
      . . . Womit sich auch die Frage bezüglich des Leuchtens erübrigt. Die Düsen leuchten, sobald das Licht eingeschaltet wird, sprich sobald die anderen Schalter auch leuchten.
      Auf der Fahrerseite kannst du den Strom von der Leuchtweitenregulierung oder dem Lichtschalter abzweigen, in der Mitte von einem der Schalter z.B. Heckscheibenheizung und auf der Beifahrerseite Kabel zur Mitte legen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Samply ()
