Blinkermodul eingebaut, danke
    • Blinkermodul eingebaut, danke
      habs endlich mal geschaft das Blinkermodul einzubauen !
      es funktioniert echt super, allerdings der Anschluß der Kabel war ein Bißchen problematisch, der Golf is doch "eng" !
      gruß an Reini, der Schaltung haut gut hin !
    • du tipst den blinker an und dann blinkt der 3 mal nach... a la Audi / Mercedes / BMW...
      @Golf V6: wo sind die benötigten leitungen? hab das modul auch und wills noch einbauen...
      MFG
      Max
    • Original von M-A-X
      gibts bei "Reini". Preis weiß ich nicht mehr...
      MFG
      Max
      rund 50 EUR ;)
      Hab´s auch schon seit Ewigkeiten bei mir rumliegen und kann mich einfach nicht aufraffen das Modul einzubauen :D
    • Ich habs nach dieser Anleitung gemacht:
      Einbauanleitung
      Anschluß + auf der Platine mit Zündungsstrom (15) verbinden (geschaltetes
      Plus)
      Anschluß - auf der Platine mit Masse (31) (Minus) verbinden
      achtung nicht vertauschen sonst ist es vorbei mit der schaltung
      Lenkradschalterabdeckung oben abbauen
      Anschluß 49a auf der Platine mit dem Kabel Eingang Blinkerschalter = 49a
      (Kabelfarbe schwarz/weiß/grün) verbinden
      Anschluß re auf der Platine mit dem Kabel Blinkerausgang rechts (Kabelfarbe
      schwarz/weiß) verbinden
      Anschluß li auf der Platine mit dem Kabel Blinkerausgang links (Kabelfarbe
      schwarz/grün) verbinden
      Tipp
      diese Arbeit kann eigentlich schon im vorfeld erledigt werden und die Kabel
      Isoliert zur Verkleidung über den Pedalen legen (Vorschlag für den einbau
      der Platine)
      Die Funktion des normalen Blinkers ist dadurch nicht beeinträchtigt!!
      Also schon ruhig mal die Kabel legen bis zum erhalt der Platine.
      Abgleich der Platine
      1. Zündung an
      2. Blinkerhebel kurz nach rechts tippen und Blinkimpulse zählen
      3. Mit einem kleinen Schraubendreher den Poti (weiß) auf der Platine rechts
      ein wenig nach links drehen
      4. Wider bei 2 beginnen und solange wiederholen bis sich 3 Blinkimpulse
      eingestellt haben.
      5. Das gleich nur diesmal nach links blinken und den linken Poti auf der
      Schaltung verstellen.
      fertig
      Sind also nur 5 Kabel, das nervigste bei der ganzen Sache war eigentlich nur die Verkleidung am Lenkrad, die man nur durch Demontage des LKR abbekommt, habs nicht gemacht-wegen Airbag! der Platz reicht auch aus wenn ihr die verkleidung nur runterdrückt
      also viel Spaß ;)
    • Original von Günni
      ich möchte die Schaltung auch gerne haben. Nur, wer ist Reini und wie kann ich ihn kontaktieren??
      Günni.
      Guckst Du hier! ;)
    • @Reini:
      Könntest du denn das Layout nochmal überdenken? Die Platine sieht echt nicht sehr professionell aus!?! Sie funzt zwar, aber da sind widerstände kreuz und quer gelötet...
      MFG
      Max
    • @ M-A-X :
      Ich hab schon ne neue Platine dazu gelayoutet und auch schon aufgebaut , nur eben das Endprodukt noch nicht eingebaut :(
      Aber Reini war von der Arbeit schon recht angetan ;)
