8,5 x 19 ET 40 passen die ohne Börteln?
  • hi.
    wie siehts eigentlich mit 11x19 ET55 rundum aus?
    schon jemand erfahrungen??
  • Wie weit willst denn da den Kotflügel ziehen! Da braucht man ja ein Bodykit oder??( ?( ?(
    MFG
    Ly
  • das war nicht meine frage :rolleyes:
  • Sind mer heut schlecht drauf?
    Net gleich aufregen!;) ;) ;)
    Erfahrungen noch net aber ich kann dir sagen das 10*19 ET48 gar nicht vorne in den Radkasten passt! War nämlich im Zuge meines Felgenkaufs beim Händler und der hatte meine nur in 10x19 ET48 da und da ging garnix!=) =) =) =) =)
    MFG
    Ly
  • hallo leute,
    hab 19 x 8,5 et 40 drauf. das passt alle perfekt. du musst nur einen reifen haben der ein wenig schmaler gebaut ist. good year baut z.b. sehr breit. ich hab uniroyal drauf. hinten würde sogar noch et 35 passen aber da würde der tüv nicht mitmachen. die felgen haben zwar eine auflage das man die innenkotflügen bearbeiten muss aber wenn man einen tüvprüfer seines vertrauens fragt dann passt das schon. bei mir schleift nämlich nix!!
  • klein aber breit! Das passt bestimmt auf so nen alten polo mit super Kotflügelverreiterung!;) ;)
    MFG
    Ly
  • Das will ich auch mal sehn ??
    Einmal editiert, zuletzt von Arrow ()
  • Zitat
    Original von Golf4Freak
    19 x 8,5 das will ich sehen :P :P
    in Amerika ist das Standart , das in der Reihenfolge zu schreiben ... =)
  • Jetzt muss ich auch nochmal was fragen:
    Ich hab in meinem V'er GTI ein Sportfahrwerk von Eibach drin und hab jetzt auch Felgen im Auge die die Dimension 8,5x19 ET 40 haben. Was müsste alles gemacht werden & was würde es kosten um diese unterzubringen?
    Bitte um schnelle Antwort :)
    freshasf*ck.
    Je nachdem wie tief du bist, muss nit viel gemacht werden.
    Vorne sollte die Kante angelegt werden und falls es nit reicht ganz leicht ziehen.
    Hinten wird etwas mehr negativer Sturz reichen.
    Gruß Thomas
  • Also mein Fahrwerk is 30/30.
    Was für Kosten würden dann auf mich zukommen?
    freshasf*ck.
    8,5x19 ET 45 passt aber ohne Probleme?
    Welche Tieferlegung könnte ich dazu noch montieren? Eibach 45 /35?
    Fahre den 1,9 TDI!
  • hallo,
    bei mir passt das leider auch nicht :(
    kann man außer Kotflügel ziehen nix mehr machen??
    Alex
    Alex
