Verbrauch 1.8T zu hoch???
    • Verbrauch 1.8T zu hoch???
      Hallo!
      Ich fahre einen Golf 4 1.8T!!
      Nun meine Frage!
      In der Stadt komme ich nie unter einen Durchschnittsverbrauch von 12-13 Litern!! :rolleyes:
      Auch wenn ich ihn nicht hochdrehe!!
      Ist das normal????
      Vielleicht habt ihr welche Tipps! Was mal überprüft werden sollte oder was defekt sein könnte!!
      Danke im Voraus!
      Mfg. MarCo
    • Original von syncros
      wenm der lmm am *zensiert* wäre würde er ja weniger verbrauchen ;)
      Ne, das stimmt nicht so ganz ...
      Dadurch das das Steuergerät die falschen Werte raus gibt, verbraucht er doch mehr ...
      Oder täusche ich mich da jetzt ???
      Das Problem hatte ich auch mal zu Anfang und da habe ich fast 20% mehr Verbrauch gehabt ...
      @Infernaleternal
      Sag nix gegen billigen Sprit ...
      Ich fahre für 61 cent den Liter :] :] :]
    • Original von Infernaleternal
      Original von TurboIce
      Drum brauchst ja auch 16Liter :D:D
      Meinte damit qualitativ schlechteren Sprit 8)
      hehe
      Ja, ich weiss ja was du meinst ...
      Ich weiss aber auch woher mein hoher Spritverbrauch kommt
      Die Einbauspezies bei Bosch haben doch echt vergessen nen Stecker von einem Luftdruckmesser wieder an zu stöpseln ...
      Dadurch hatte ich so ca. 100 PS weniger unter der Haube und dem Sprit hat das sowas von garnicht gut getan :(
    • Original von TurboIce
      Nö, da hat er schon recht. Der LMM mißt ja dann zu wenig g/s (daran erkennt man es ja auch bei Messungen mit VAG-Com) wenn er nicht mehr richtig funktioniert, ergo läuft der Motor dann zu mager. Das ist ja auch einer der Gründe, warum so viele 1.8Ts in der Vergangenheit hochgegangen sind:
      1.falsche Kerzen verbaut
      2. LMM defekt-Gemisch zu mager
      = Kerze schmilzt weg
      Im Satdverkehr schlucken Turbomotoren eigentlich immer recht viel, ich hab auch 11l und da ist unter Garantie nix kaputt ;) Ansonsten würde ich erstmal Luftfilter und Kerzen checken, Drosselklappe reinigen,etc. Auch beachtenswert beim 1.8T ist der Sensor G62 (Temperatur), wenn der hin ist verbrauchen die Karren auch mehr Sprit als sonst, da das STG dann mit einem festen Wert rechnet statt dem tatsächlichem.
      Gruß Olli,
      GTI 1.8T since '02
      family car: Golf VII GTI
    • Für in der Stadt find ich das eigentlich vollkommen okay 8o
      12l ist doch nicht zu viel...
      Mein Alter 1.8t hat sich in der Stadt gerne 14l genommen.
      Muss man aber auch Allrad und Chip von abziehen, dann kommts doch in etwa hin.
    • Original von BlackPanther
      Also ich würde auf LMM oder schlechten Sprit tippen.
      Mein 1.8T verbraucht in der stadt zw. 9-10 l.
      Auf der Landstraße zw. 7,5 u. 9 l.
      gruss
      hö ???
      Das kann ich ja bald garnicht glauben ...
      Ich liege auch immer zwischen 12-13 Liter wenn ich mit Benzin fahre ...
      Also 9-10 Liter ist schon etwas sehr niedrig und 7,5 L 8o
      Das habe ich ja noch garnicht gehört bei nem 1,8T ...
      gruss
      Dem kann ich voll und ganz zustimmen. =) Wenn man will, kommt man sogar locker unter 7l (Landstr. versteht sich).
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von nh4u ()
