Zusätzliches Kennzeichen über BRA ???
    • Zusätzliches Kennzeichen über BRA ???
      Moin,
      vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen beim folgenden Problem....
      Ich würd gern auf meine BRA ein Kennzeichen anbringen, muss das auch mit Siegeln versehen sein oder reicht das wenn ich das gesiegelte mitführe ????
      Meine BRA hat keine Kennzeichenöffnung, d.h. ich müßte jedesmal wenn ich die BRA demontiere das Kennzeichen erst abbauen und dann wieder an der Stossi anbringen und umgekehrt, und dass nervt. X(
      Deshalb die Idee mit dem 2ten Kennzeichen...
      Habe schon desöfteren diese Lösung bei den Heckfahrradträgern gesehen, wo dass angebrachte Kennzeichen auch nichz gesiegelt war.
      Oder gibts da Probleme mit der Rennleitung ????
      Weiß jemand näheres ???
      Gruß DerPartyprinz
    • Sofern du das gesiegelte dabei hast und nach möglichkeit auch montiert (unter der Bra) sollte es keine Probleme geben.
      Mach mich aber gern nochmal schlau, im Laufe der Woche =)
    • RE: Zusätzliches Kennzeichen über BRA ???
      Original von DerPartyprinz
      Denke,daß die Heckträger eine Ausnahmegenehmigung/ ABE bezügl. des Kennz. haben- die Dein BRA nicht hat.
      Les Dir mal den§ bezügl. Kennz. durch: ....Abdecken mit Glasscheiben Folien u.ä. verboten.....
      Also fahren mit ungestempeltem Kennz. -> OWi.
      Außerdem mußt Du den BRA abmachen, um denen Dein gestempeltes Kennz. zu zeigen!----Gibt mehr Kratzer als die BRA Steinschläge verhindert!!!
    • Aber er fährt dann ja mit gesiegeltem Kennzeichen ;)
      Und so oft wird er die Bra ja auch nicht abnehmen müssen, es sei denn er kommt alle zwei Stunden in eine Kontrolle ;)
      Außerdem ist das "erkennbare" Kennzeichen dann ja nicht abgedeckt, verdeckt o. ä.
      Also meinem Rechtsempfinden nach ist das kein Problem :)
      Und eine Ausnahmeregelung/ABE für die Anhänger wäre mir neu, es handelt sich hierbei um ein normales Wiederholungskennzeichen mit eben dem Zweck, die Erkennbarkeit wiederherzustellen.
      Und genau das will er ja auch =)
    • Hm...
      wie der Teufel so will, bin ich gerade angehalten worden....
      Nettes pläuschchen gehalten schickes Auto blablabla......
      Die Rennleitung konnte mir auch nichts genaues sagen, es wurde nur gefragt ob es für die BRA ne Betriebserlaubniss gibt, da es sich ja um ein ANBAUTEIL handelt und somit Veränderungen am KFZ vorgenommen sind.....hahahaha.....
      Ne, im Ernst, waren ganz nett die beiden, haben Telefonnummern getauscht und die wollten sich dann mal beim Verkehrsdienst erkundigen(ist glaub ich sone SOKO Tuning in Do)..... :]
      Mal sehen was da heraus kommt....
      Bin aber weiterhin für jeden Tip dankbar......
    • Also ich weiss es nicht genau, aber ich würde auf jeden Fall von abraten ...
      Auch wenn es schön wäre ...
      Da können die Bullen ja garnicht mehr richtig blitzen :D
    • Original von TurboIce
      Warum sollten sie nichtmehr richtig Blitzen können?
      Wie gesagt, da sich keine Beeinträchtigungen feststellen lassen und in der STVO diesbezüglich keine Einschränkungen zu finden sind, würd ichs bedenkenlos machen =)
    • Original von TurboG.
      Naja, ich würde einfach mal sagen weil sie auf lange entfernungen mit dem Lasergerät den Wagen dann nicht mehr an dem Nummernschild fixieren könnten ...
      Die brauchen aber das reflektieren von dem Nummernschild zum lasern ...
      Oder liege ich da jetzt falsch ???
      So nen Aufkleber auf der Bra reflektiert ja nicht wirklich gut ...
      Oder willste jetzt wirklich nen richtiges Nummernschild, nur halt neu ohne Prüfzeichen, aussen drauf machen ???
      Habe das so verstanden das du da nur nen Aufkleber drauf machen willst ...
    • Original von easyrider83
      wo bekomme ich den ne große bra her?
      also eine die auch ganz rutner geht und ich brauche die schnell...
      easyrier83
      hä ?
      bra die ganz runter geht ? wtf ^^
      meinst du ne komplette für die stoßstange oder wie ???
      schau halt bei ebay....
