Scheinwerferreinigungsanlage kommt nicht raus?!
    • Scheinwerferreinigungsanlage kommt nicht raus?!
      Moin
      Mein Scheinwerferreinigungsanlage fährt nicht aus. Dachte erst sie wär eingefroren, aber nach 2 Stunden Autobahn doch nicht mehr, oder?
      Motor kaputt? Sie spritz fährt aber nicht hoch. Was kann ich da tun?
    • RE: Scheinwerferreinigungsanlage kommt nicht raus?!
      Hi, wird sicher nur eingefrohren sein soweit ich weiß funktioniert das ohne Motor ;)!
      Wird normal ueber eine Pumpe angetrieben durch den druck drueckt sich das ding raus und spritz ab :P
      mfg sven!
      Original von TDI-Steve
      Moin
      Da die SRA vorne im Fahrtwind liegt wird Sie eher noch kälter als wärmer!
      Deswegen vorm ersten Frost den Wischwasserbehälter mit Frostschutz auffüllen und die Leitungen dürchspülen / SRA; Scheibenreinigung und Heckscheibenreinigung nicht vergessen...
      Sonst warten bis es wärmer wird, Auto in Tiefgarage,Parkhaus oder Fön.
    • wenn nichts rauskommt evt düsen zu oder der schlauch an sich dicht!
      versuch mal mit 'ner dünnen nadel die düsen zu reinigen. =)
      fön kommt immer gut :]
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von monggoos ()
    • Also bei mir spritzt sie mit ordentlich druck direkt auf die Lichtaustrittsstelle der Linse.
      Dort wirds auch sauber ;)
      Und somit wird direkt an dieser Stelle die Lichtstreueung des Xenons verhindert.
      Macht also schon Sinn, oder was denkst du, warum die für Xenon vorgeschrieben sind ;)
