ich komm nicht tiefer, will aber!!!
    • ich komm nicht tiefer, will aber!!!
      nabend
      ich hab folgendesn problem
      kw gewinde
      z.zt 195 65 15 winterpellen drauf
      und es schleift
      hab schon 5mm distanzen verbaut aber es schleift trotzdem am innenradkasten....obwohl ich schon was weggeschnitten hab
      aber ich will noch tiefer, was mach ich da?
      easyrider83
    • wenn zuviel schnee is, dann fahr ich halt nicht
      oder ich nehm ne schüppe mit, fals es mal zu extrem is
      aber wie komm ich TIeFER?????
      easyrider83
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von easyrider83 ()
    • Original von easyrider83
      aber wie komm ich TIFER?????
      easyrider83
      1. Das heißt tiefer...
      2. Wenn du unbeding im Winter tief runter willst, dann nimm die Radkästen halt ganz raus.
      Oder verbau 10mm Adapterplatten. Oder 15mm ;)
    • also die radkästen solte schon drin bleiben...
      wenn ich 10er oder 15er platten fahr, meinste das geht dann?
      kann ich dir im sommer mit 8x18 auch noch benutzen?
      easyrider83
      Kommt drauf an, welche ET deine Sommer und Winterfelgen haben.;)
    • Zitat:
      Kommt drauf an, welche ET deine Sommer und Winterfelgen haben.Augenzwinkern
      winter=normale stahlfelgen
      sommer: et 35
      easyrider83
    • Das zitieren üben wir aber nochmal näich ? :]
      Also ich fahre im Sommer 8x17" ET 35 und habe an der VA 15mm und an der HA 25mm Distanzen je Seite verbaut und sogar eingetragen. Allerdings mit nen 215/45er Reifen.
    • Original von Jimmy
      ka wie man doppelt zitiert...
      ich werd wohl nen 225 40 18 fahren
      aber da muss doch noch was zu machen sein, vorallem mit dem winterreifen...
      easyrider83
    • Moin,
      also ich fahre mit meinen 15 Zoll Winterstahl vorne 10er und hinten 20er Distanzen drauf. Schleift nix, bin aber für´n Winter a net so extrem tief... . Würde sogar noch mer scheiben gehen. Kann auf jedenfall mien FK Gewinde bis 1,2cm restgewinde runter drehen und da schleift nix ausser der Unterfahrschutz. Tiefer hab ich noch nicht probiert da das schon extrem war bei unseren strassen...
      mfg stefan
      MfG Stefan
      also muss ich auch mehr distanzen drauf und dann runter das ´ding?
      easyrider83
      RRRRRRRRRRIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIGGGGGGGGGGGGGGG
      :] :] :] :] :rolleyes: =) :):D:D:D:D:D :baby:
      MFG Mecca
      Gruß Martin,
