Auspuffprobs im Winter
    • Auspuffprobs im Winter
      hey,
      Also ich hab da so n Problem. Mein G4 hat n ESD von ATU (nicht lachen).
      Das ding ist derart groß das ich vom ESD bis zum Boden (40/40 Fahrwerk) noch ca 5 cm habe.
      Das problem ist das der ESD mit ner Schraubschelle am verbingungsrohr sitzt. Wenn jetzt auf der Straße Schnee liegt dann schiebe ich den mit dem Auspuff von der Straße (ist ja noch nicht so schlimm). fahre ich allerdings länger als 1 min durch den schnee reißt der ESD ab... Das ist jetzt schon 5 mal seit dem WE passiert und wird auch wieder passieren denke ich.,,. auf diese weiße ist meine Heckschürtze jetzt kaputt gegangen und ich darf mit ne neue kaufen
      Was soll ich machen?
      Hab keine lust jeden Tag mein auto aufzubocken und den neu drunter zu schrauben. Schweißen ist auch scheiße da er so oder so bald abkommt.
      Sind andere ESD (z.B. Bosi) auch so groß? Bin ich der einzige mit dem Problem?
      Hat jemand zufällig ne Orginalheckschürte in BMP zu verkaufen?
    • ja ich weiß. Das ist echt sehr knapp. Hat auch schon gute spuren vom aufsetzen. n anderen würde ich ja nehmen will nur wisen ob die auch so groß bzw. dick sind...
      Oder ich rüste wieder auf Original um....
    • ´Gibt doch ESD die in Zubehör-Schürzen reinpassen und somit gar nicht unten drunter hervorschauen.Dann bleibst auch nirgends hängen.
      Ob andere grösser und dicker sind oder so,weiss ich leider auch nicht.
      Mein ESD passt genau in die "Mulde" des EDS rein,von daher passts super.
    • Ja,auf den Bildern ist meinr neuer auch noch nicht drauf,hab erst seit paar Wochen. Hab den Bastuck ESD,der in die V6-Schürze sauber reinpasst,drunter. Somit bin ich hinten nicht tiefer als Serienschürze.
    • Original von Chrismaster
      Edit:
      [/URL][/img]
    • die schrauben nicht nach unten stehen lassen...
      Daran hab ich noch nicht gedacht.. war immer so einfach den wieder dran zu machen wenn die muttern nach unten zeigen... danke für eure Tipps...
      werde ich jetzt mal versuchen und dann mal sehen ob ich heil durch den winter komme...
      Viele Dank
      Wie hat den der Bastuck in Verbindung mit der V6 bei dir gepasst????
      Hat die V6 Lippe genau gepasst, oder musste man etwas wegschneiden???
      Geht der Auspuff nicht mehr höher??? Der hängt noch 2 bis 5 cm zu tief!!! Ist das ein Bastuck Seat Leon???
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von K-836 ()
    • Original von K-836
      Der ESD passt super mit der Schürze,is ja dafür gemacht.
      Hab aber wegen der Schürze an der Karroserie was wegflexen müssen beim Ausschnitt.Gibts ja auch nen Thread darüber.Jetzt passts super.
      Ja,hängt bisle tief.Ich werd wohl das "ESD-Aufhängungsgummi" hinten auch erneuern müssen.Das vordere war recht durchgehangen und hab ich neu gemacht.Hintere mach ich also noch.
      Und ja,ist der Bastuck SeatLeon mit Hechschürzenausschnitt.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Chrismaster ()
      Original von K-836
      Dank dir!!!!!!!!!!!!!! =) =)
      Sieht wirklich sehr edel aus, nur wie gesagt noch den einen oder anderen cm höher und er ist perfekt!!!
