R32 Heckstoßstange passt nicht richtig
    • R32 Heckstoßstange passt nicht richtig
      ich vor ein paar Tagen mal meine Heckstoßstange abgenommen um die neue R32 Heckstoßstange (original) mal ran zu halten um zu sehen ob sie passt. Soweit passt sie ja auch ganz gut aber rechts und links fehlen so ca. 1cm bis zum hinteren Kotflügel. (Makierung Foto) Also es ist nicht mehr so passen abschließen wie bei meiner alten Stoßstange. Hat das nun was mit den den Distanzstücken zu tun, da ich immer noch nicht so 100%ig weiß wo die hin kommen? Irgendwie an die Radhausverkleidung wenn ich mich nicht irre oder?
      golfflips
    • Original von golfflips
      ja aber wo kommen die denn nun hin???
      Bei VW vielleicht :baby: TN findest du im Teilenummernbereich, da ist ein Thread mit allen R32-TN oben angepinnt.
      Gruß Olli,
      GTI 1.8T since '02
      family car: Golf VII GTI
    • Die Distanzstücke kommen unten an die hintere Radhausinnenschale! Die R32 Stossi geht weiter runter, bzw. ist unten nicht gebogen, um den Abstand zu überbrücken brauchst du die Distanzen!
      Mit dem Abstand den du auf dem Bild zeigst sollten die allerdings weniger zu tun haben! :rolleyes:
    • Original von ChuckChillout
      *g* Die Antwort hat was *g*
      Auch wenns net die Antwort auf die Frage war *g*
    • achso, oder lag es vielleicht daran, das ich sie nicht festgeschraubt habe sondern nur raufgeschoben habe. dann müsste sie aber extrem unter spannung stehen, da diese lücken ja vorhanden waren als wir von beiden seiten die stosi rangedrück haben.
    • Original von RowdyBurns
      Hattest du die beiden runden Plastikteile die unter den Leuchten sitzen eingeklipst?
      hatte ich bei mir auch als prob...als die drinne waren passte meine stoßi auch wieder...
      rené
      ach die unter den leuchten versteckt sind neben den torx-schrauben, die man mit nem madenzieher herausnehmen musste? nein hatte ich nicht, und daran soll das ganze schon gelegen haben??
      einfacher wäre die nach unten rauszudrücken,ich kanns nich sagen obs bei dir der grund is,bei mir war es so,allerdings bei meiner serienstoßi
      rené
