Spureinstellen nach leichten hoch und runter?
    • Spureinstellen nach leichten hoch und runter?
      nabend
      meine frage, muss ich die spur neu einstellen lassen, wenn ich nur etwas hoch oder runter drehe?
      ich hab sie einstellen lassen, nachdem ich mein gewinde eingebaut habe, aber muss ich dann nochmal einstellen, nur wenn ich etwas verstelle?
      easyrider83
    • Original von 7500rpmGTI
      hab's heute nen cm hochgedreht und nun steht das lenkrad leicht schief!!!
      also bei mir ein muss!
      siehste aber spätestens wenn deine gummis schief abgefahren sind! ;)
      mhm mein lenkrad steht minimal schief. ganz leicht. und das war vor dem vermessen genauso wie danach :evil: :baby:
      edit: flo, du musst dazu sagen, dass bei dir der stabi gewechselt wurde. nach stabiwechsel sollte man auf jeden fall eine achsvermessung machen lassen ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von kanneiniges ()
    • Original von kanneiniges
      bring bring
      der kandidat hat 100 punkte :D
      also bei mir steht, wenn man es wie an einer uhr abliest, die 6 auf ca 5 - 5.30!!! :tongue:
      also leichter linksdrall!
      alles klar?
      edit:
      nöö
      eigentlich nicht!
      meinte zumindest mein meister.
      da wird ja nix an der spur oder sturz verstellt!!!
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von 7500rpmGTI ()
    • meiner hat auch einen leichten "linksdrall" :D
      aber echt nur minimal. es würde wohl keinem auffallen, ausser mir selbst. wenn ich ganz gerade aus fahre, sind es vllt 5mm, die das lenkrad schief steht
