Endschalldämpfer umbauen
    • Endschalldämpfer umbauen
      hab dazu mal einige fragen, habe zur zeit einen Hartmann esd,
      diesen will ich auf Duplex umschweißen, sodass es auf die
      Original R32 Stoßstange passt.
      Ich würde das endrohr entfernen und dann ein Y stück bauen
      was es auf beide Seiten verteilt. Ist das möglich und bekommt
      man das auch eingetragen?
      Gruß Andreas
    • Das trägt dir hier kein TüV mesch ein!
      Wenn du eine Hartmann duplex umschweißt dann ja aber so nicht!
    • Na eigentlich wird ja nur das endrohr geändert,
      sprich 2 draus gemacht. Gibts da wirklich keine
      chance beim Tüv. Muss sowieso ne Komplettabnahme
      machen lassen.
    • Wenn du nach dem ESD anfängst auf Duplex umzuschweißen, dann bekommst du es unter Umständen abgenommen (Gutachten für Endrohre muss vorhanden sein)
      Die "Duplex-Endrohre" müssen sauber befestigt sein, am besten bei vorhandenen Duplex-Anlagen abschauen.
