NAVI MFD ohne CODE! Wie an CODE kommen?
    • NAVI MFD ohne CODE! Wie an CODE kommen?
      Hi Leute,
      was kann man machen wenn man vom Verwerter ORDNUNGSGEMÄß ein NAVI kaufen will bei dem aber keine CODE dabei ist!
      Wo bekommt man den gesagt?
      Kann das VW machen, also der Händler oder bei Blaupunkt anrufen oder was macht man da!
      Könnte das sehr günstig bekommen, aber das Problem mit dem Code ist halt da!
      Also was kann man machen!??
      Bin über jede Antwort dankbar!
      Benni
    • RE: NAVI MFD ohne CODE! Wie an CODE kommen?
      Moin
      nimm das ding mit , fahr zur VW hin ( wenn du 100%ig weißt daß das nicht geklaut ist ) da ist ein strichcode auf dem gerät drauf , die geben das im PC ein , und schon hast du dein Code =)
      MFG Peter
      aus dem Tex
      one of the hottest ive ever seen... and ive been here since 01
    • Na wenn es so ist dann ist es gut.
      Aber bist du dir da 1000%tig sicher!
      Benni
    • Moin
      so hab ich das mit mein Radio auch gemacht , warum sollte das nicht bei Navi gehen .
      hauptsache du weißt daß das Gerät nicht geklaut ist . sonst hast ein problem
      fahr einfach hin und frag nach =)
      MFG Peter
      aus dem Tex
    • Original von supergolf
      Naja ist vom Zollamt!
      Da wird es nicht geklaut sein!!
      Kommt mir sehr bekannt vor. Zufällig vom Herrn Bartsch?
      Beim Zoll sind die Gerät wirklich super, wie neu. Und den Code bekommst du auch ohne Probleme von VW =)
      Marcus
    • Original von BennY-
      Rein interessehalber, was kostet das Teil denn? :)
      Und welche Version ist es?
      beim zoll ist momentan nur eins drin das steht bei 505 euro und ist version d.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MacBeth ()
    • Original von MacBeth
      Original von BennY-
      Der Preis iss i.O. !!
