Gebläse - Ausfall!!
    • Gebläse - Ausfall!!
      hallo,
      das gebläse (hab manuelle clima) geht nicht merh - sicherung ist in ordung...
      wo sitzt das relais, oder könnte was anderes schuld sein?
    • Relais ist gut :D
      Gebläsemotor V2 wird von Sicherung S225(25A) über Schalter für Frischluftgebläse E9 angesteuert. Je nach Schalterstellung werden div. Vorwiderstände angewählt.Bei Stufe 4 liegt kein Vorwiderstand vor dem Gebläsemotor, sprich wird direkt mit +12V angesteuert.Geht in der Stellung der Motor?
      Wenn nicht -> Motor defekt.
      Bei Stufe 1-3 sind die Vorwiderstände im Spiel und es gibt eine Überhitzungssicherung.
      Die Vorwiderstände mit Sicherung sind innerhalb des Gebläses (Beifahrerseite,4-pol. Stecker mit fetten Leitungen) vom Fussraum aus erreichbar und (2 Schrauben 6er Maulweite) am Deckel befestigt.
      Vorwiderstand : 1J0 819 022 A
      Thomas
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von tommybln ()
    • das ist richtig.... =)
      dann gehe mal die Verbindungen, die ich dir geschrieben habe,durch.
      Musst dann mal ein bißchen was abschrauben.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von tommybln ()
