Kühlmittel Temp-Sensor DEFEKT ! HELP ! LOOK INSIDE !
    • Kühlmittel Temp-Sensor DEFEKT ! HELP ! LOOK INSIDE !
      Hallo Leute, hätte da mal ein Problem.
      So wie's aussieht, ist bei mir wohl (mal wieder) ein Kühlmitteltemperatursensor defekt. VAG-COM sagt dazu folgendes:
      Address 01 -------------------------------------------------------
      Controller: 06A 906 018 CG
      Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
      Coding: 04000
      Shop #: WSC 00000
      1 Fault Found:
      16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
      P0116 - 35-10 - - - Intermittent
      Readiness: N/A
      Weiss jemand, wo der sitzt, was der kostet und vielleicht auch die TN ?
      (Finde das böse Programm nicht mehr....) :D
      Ist DRINGEND. Bei den Temperaturen spinnt die Karre dann nämlich morgens rum (LL-Drehzahl bei 2000) und säuft Sprit wie'n Elch.
      Außerdem wird er auch nach 30km nicht warm. Das ist BRRRR !
      Danke schonmal.
      Die SuFu hat anscheinend heute Berufsschule ("Ihre Suchabfrage ist unzulässig. Bitte achten Sie darauf, dass die benutzten Suchwörter nicht kürzer als 3 Zeichen, nicht länger als 20 Zeichen und nicht zu allgemein gehalten sind.")...
    • RE: Kühlmittel Temp-Sensor DEFEKT ! HELP ! LOOK INSIDE !
      Original von Patric1972
      Ein Blick über die erste Seite hätte dir aber schon gereicht. ?(
      Kühlwasserwarnung
