Checkliste vor dem Umbau von Automatik auf 6-Gang Schalter
    • Checkliste vor dem Umbau von Automatik auf 6-Gang Schalter
      Hallo
      könnt ihr mal ein blick drauf werfen? vielleicht fält euch was ein, was ich vergessen habe? Nicht so, dass ich am WE im regen stehe
      Die großen Sachen:
      Getriebe
      Schwungscheibe mit Kupplung
      Kupplungspedal mit Zylinder und Leitungen
      Antriebswellen
      Anlasser
      Schaltkulisse mit Seilen
      Kleinkramm:
      Blechdichtung zwischen Motor und Getriebe
      Neue Schrauben für Schwungrad
      Paul
    • RE: Checkliste vor dem Umbau von Automatik auf 6-Gang Schalter
      Original von paul
      Hallo
      Die großen Sachen:
      Getriebe
      Antriebswellen
      Anlasser
      Kleinkramm:
      Paul
      neue Schraubven für Kupplung
      ggf. brauchst du eine komplette Pedalerie, nicht nur das Pedal
      ev. andere Servoleitungen
      Schrauben für Getriebeglocke, da nicht unbedingt identisch
      Verschlüsse für Wasserschläuche, Aut. ist Wassergekühlt
      ich habs noch nicht gemacht, aber ein WE kommt mir ganz schön mutig vor
    • im motorsteuergerät ist auch ein kennfeld für schaltgetriebe abgelegt. man kann es mit vag com umcodieren. dafür muss man nicht ins werk.
      3 gründe
      1. zu kurz übesetzt
      2. zu viel verbrauch
      3. lässt sich nicht sportlich fahren. was soll ich mit einem tdi der beim gasgeben auf 3500 umdr. hochgeht?
    • wenn du umrüstest bitte mit bericht :)
      der passat von dem die rede war steht gerade bei mir und mag die kennfelder net so wie du meinst :D
      auf deutsch das msg nimmt einfach nicht die codierung auf schaltgetriebe an
      aber ich bin sicher ihr wisst was ihr da macht ;)
    • was mechanik angeht mache ich mir keine große sorgen.
      steuergerät und tacho machen mir kopfschmerzen.
      kannst du vielleicht erklären was am passat alles geändert wurde? kabelbaum getauscht? tacho getauscht? was genau habt ihr am steuergerät verändert? welche probleme treten bei euch auf? nur fehleinträge oder fährt das auto garnicht?
      ich habe einen kumpel, der sich mit motorsteuergeräten etwas auskennt. der sagt, dass in vielen steuergeräten mehrere kennfelder hinterlegt sind. man braucht per vag com nur die codierung zu ändern.
      bei meinem steht glaube ich 0002 drin. er meinte ich soll es auf 0001 ändern, dann habe ich schalter kennfeld. obs stimmt, weis ich nicht 100%ig
    • der passat steht auf 0006 und muss auf 0005, soll laut ETKA gehen springt aber immer wieder auf die alte Codierung
      das Fazit ist, dass er kein ABS und kein ESP hat (er legt den Fehler felendes Getriebesteuergerät über CAN in das ESP Steuergerät)
      Jetzt kriegt das MSG eine komplette neue Software beim Spezialisten ;)
      Verkabelung halt alles nach Stromlaufplan gemacht
      ich weiß nicht wie schwer es beim Golf ist, aber ich schätze mal dein Wochenende ist Wunschtraum
      oder du hast mal mehr glück als wir....
    • die ganze mechanik schafe ich am we. da bin ich mir zu 99% sicher
      habt ihr richtig am kabelbaum gestrickt? das hatte ich eigentlich nicht vor. ich war immer der meinenung, dass das getriebe eigenes kabelbaum mit steuergerät hat. das wollte ich einfach rausschmeißen.
      meiner hat abs aber kein esp.
    • {CAN-Gateway}
      Steuergerät Codierung
      STG 19 (CAN-Gateway) auswählen
      STG Codierung -> Funktion 07
      +00001 - Automatikgetriebe (bis MJ 2001)
      +00002 - Bremsenelektronik
      +00004 - Airbag
      {Einparkhilfe}
      STG 76 (Einparkhilfe) auswählen
      ?xxxx: Anhängevorrichtung
      0 = ohne Anhängevorrichtung
      1 = mit Anhängevorrichtung
      x?xxx: Getriebevariante
      0 - Schaltgetriebe
      {Motorelektronik}
      STG 01 (Motorelektronik) auswählen
      Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AEH/AKL - < MJ 1999)
      04000 - Schaltgetriebe
      04030 - autom. Getriebe
      Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AEH/AKL - MJ 2000 >)
      000?x: CAN-Datenbus
      +1 - Anti-Blockier-System (ABS)
      +2 - Airbag
      000x?: Getriebe
      1 - 5-Gang Schaltgetriebe
      3 - autom. Getriebe
      Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AGP/AGR/AHF/ALH - < MJ 1999)
      00001 - autom. Getriebe
      00002 - Schaltgetriebe Frontantrieb
      00003 - Schaltgetriebe Allradantrieb
      Steuergerät Codierung (Motorkennbuchstaben AGP/AGR/AHF/ALH - MJ 2000 >)
      00002 - Schaltgetriebe (mit Crashabschaltung)
      00003 - Allradantrieb
      00005 - Schaltgetriebe (ohne Crashabschaltung)
    • so, ca. 12 stunden arbeit und die mechanik ist getan. der umbau ging recht problemlos. nur hat mir in unserer einfahrt etwas wärme und licht gefehlt :)
      wenn ich beim einbau den wegstreckenzähler nicht abgebrochen hätte :(, könnte ich schon heute evtl. ne probefahrt machen
      morgen noch kupplung entlüften, schaltseilzüge einstellen und stg umcodieren. dann kanns los gehen :)
      paar bilder im zerrupftem zustand
    • ca. 1000 teuros
      getriebe, schwungscheibe mit kupplung, antriebswellen, schaltbetätigung, anlasser, kupplungspedal. rest hat mehr oder weniger gepasst.
      muss noch bei gelegenheit automatik kabelbaum rausschmeießen. das blöde ist, dass in dem kabelbaum ein paar strippen drin sind, die mit dem getriebe nichts zu tun haben :-S anlasser und rücklichter. deswegen muss man es komplett aufschneiden :(
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von paul ()
