Bitte mal hier posten bei wem der Volkswindows Nachbau funktioniert bzw. nicht funktioniert!
    • Bitte mal hier posten bei wem der Volkswindows Nachbau funktioniert bzw. nicht funktioniert!
      Ich denke die Überschrift sagt schon alles, wollen mal ermitteln bei wem der Vokswindow-Nachbau der von LeeNouks vertrieben wurde nun funktioniert und bei wem nicht, damit mir rausfinden können, ob das irgendetwas mit dem Baujahr zutun hat.
      Also bitte "FUNKTIONIERT" bzw. "FUNKTIONIERT NICHT" und euer Baujahr posten, vielen Dank :))
      Laut LeeNouks sind insgesamt 40 Module verkauft worden, hoffe daher auf eine rege Beteiligung, damit wir dem Problem schnellstmöglichst auf den Grund kommen können :))
    • Daher ich gleich mal :
      Bora , Bj.02/99 , Highline , 4-fach FH Serie , FFB Serie , ohne Schiebedach !!
      Und es FUNKTIONIERT !
    • Golf IV, BJ 2002 funktioniert nicht,
      4-fach FH Serie , FFB original VW nachgerüstet, kein Schiebedach
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Andi ()
    • hi,
      bei mir funktioniert es golf , Bj.01/00 , basis, 4-fach FH Serie , FFB Serie , ohne Schiebedach ,technickpacket
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      Eibach Sportsline 45/35 | Scirocco MFL | Fussraumbeleuchtung | Einstiegsleuchten| GTI Heckstoßstange mit lackiertem Einsatz|8X19 PDW VEGA|original Japan RFK
      :D:):D
      Mein neuer
      HIER DER LINK ZU MEINEM ALTEN WÄGELCHEN
    • Fuktioniert nicht. Baujahr 06/98, 4x eFH Serie, ZV mit Komfortschließung Serie + Schiebedach, Original FFB dank Steuergerät vom Passat nachgerüstet.
      MfG Sven :)
