Problem, please help
    • Problem, please help
      Ich hab bei meinem Golf TDI ein Problem:
      Wenn ich im 4. gang so bei ca. 2000 Umdrehungen voll aufs gas gehe, geht die Drehzahl schneller hoch als gewöhnlich. Bei ca. 3000 normalisiert sichs wieder. Beschleunigung kann ich nicht genau sagen, vielleicht auch ein bisschen schlechter in dem bereich.
      Woran liegt das?
      Warum merkt mans nur im 4. gang?
      Danke fürs Weiterhelfen!
    • wie lange wird sie ca. noch halten?
      werde dann wahrscheinlich gleich eine verstärkte einbauen lassen oder?
      kennt ihr für verstärkte gute händler, die sie gleich einbauen, bzw. ohne einau? (evtl. in bayern)
      was wird es kosten
      p.s. super eure schnelle hilfe!!! =)
    • das ist schwer zu sagen - ich bin fast 1/2 jahr mit rutschender kupplung rumgefahren - anfangs ist das nur sehr sehr selten aufgetreten - und nur unter volllast.
      wenn das problem allerdings schon öfter mal auftritt geht das ganz schnell - dann solltest du dir mal gleich nen termin ausmachen in der werkstatt.
    • Ist ziehmlich sicher deine Kupplung.
      Würde allerdings nicht all zu lange damit rum fahren, ich hab das gemacht und bei mir war dann auchnoch das Zweimassenschwungrad defekt. es ist wellig geworden und es gab ein paar glänzende stellen, der Meister bei meinem Freundlichen hat gemeint das es besser ist die gleich mit zu wechseln, sicher ist sicher. sonst kann dei neue Kupplung kaputt gehen.
      ZMS kostet ca 500€ zusätzlich.
      Weis nicht ob der Durchmesser bei den Kupplungen und die Dicke gleich sind, frag einfach mal beim Freundlichen nach, die beim 150PS TDI hat nen 240mm Durchmesser.
    • RE: Problem, please help
      Ich würde sagen du solltest die Kupplung mal überprüfen!!
      1.Motor an
      2.Handbremse fest anziehen
      3. 3 oder 4er Gang einlegen und kupplung kommen lassen!
      Wenn er abstierbt ist alles okey!!
      Wenn nicht ist sie nicht mehr die beste!!
      Viel Glück!
      Mfg Steko
      Original von Steko_gti
      1.Motor an
      Viel Glück!
      Mfg Steko
      Genau das sagen die super schlauen VW Meister auch. Bringt aber bei diesem Problem gar nichts. Außerdem trat das Prob bei mir nur gelegentlich auf nur 4+5 Gang, nur zwischen 1800-2200 rpm, nur unter 0°, nur wenns trocken war. Aber lt dem Test funktionierte meine auch noch tadellos. Hab auf Kulanz ne neue bekommen. Problem weg, aber die aus der Werkstatt sagen das die Kupplung noch Top aussah.
      P.S. Hatte zu dem Zeitpunkt 27tkm runter ohne Chip.
      Ach ja das Thema wurde hier auch schon öfters diskutiert. Und auf dieselschrauber.de gibts auch was dazu zu lesen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Dieselmann ()
