Antriebswelle Golf TDI ARL
    • Antriebswelle Golf TDI ARL
      Hallo würde mir bitte einer die Teilenummer von den beiden Antriebswellen für einen Golf IV TDI ARL geben.
      Und ob die Wellen vieleicht baugleich mit einem anders Motorisierten Fahrzeug sind?
      vielen dank
      gruß
      Mike
    • Das wird schwierig...
      Für den ARL gibt es mehrere Gelenkwellen.
      Je nach Modelljahr, ob mit oder ohne LWR und im Jubi-GTI sind nochmal andere drin.
      Macht insgesamt 11 verschieden Wellen, wenn ich richtig gezählt habe.
      Grundsätzlich die gleichen Wellen verbaut sind aber immer bei den Kennbuchstaben ARL, ASZ, AJM, AUY und AUQ, aber halt abhängig von o.g. Faktoren.
      Der Preis ist allerdings für alle gleich 308,56 € im Austausch.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Peter Pan ()
    • Original von Peter Pan
      Mh dankeschön.
      Also ne LWR habe ich nicht.
      Modelljahr habe ich 2001, aber passt dann keine von 2002 rein?
      Ich wollte ne Teilenumemr damit ich bei ebay mal schauen kann wenn da mal was billiges ist, brauche jetzt keine neue :)
      Mike
    • Original von Semah
      Mh dankeschön.
      auch wenn die jetzt andere Gelenke haben, die Welle ist gleich?
      Dann könnte man ja die Gelenke wechseln untereinander?
      Mike
    • Gelenkwelle fuer Schaltgetriebe Frontantrieb, ohne LWR, MJ 2001, MKB AJM,AUY,ASZ,ARL
      1J0 407 271 EP Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenken links (Neu)
      1J0 407 451 GX Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenken links (Austausch)
      1J0 407 272 BJ Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenken rechts (Neu)
      F >> 1J-1B073 000*
      F >> 1J-1D231 000*
      F >> 1J-1P137 000*
      F >> 1J-1U045 000*
      F >> 1J-1W267 000*
      1J0 407 452 KX Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenken rechts (Austausch)
      F >> 1J-1B073 000*
      F >> 1J-1D231 000*
      F >> 1J-1P137 000*
      F >> 1J-1U045 000*
      F >> 1J-1W267 000*
      1J0 407 272 GD Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenken rechts (Neu)
      F 1J-1B073 001>>*
      F 1J-1D231 001>>*
      F 1J-1P137 001>>*
      F 1J-1U045 001>>*
      F 1J-1W267 001>>*
      1J0 407 452 QX Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenken (Austausch)
      F 1J-1B073 001>>*
      F 1J-1D231 001>>*
      F 1J-1P137 001>>*
      F 1J-1U045 001>>*
      F 1J-1W267 001>>*
      Bis 2001 sind die Wellen gleich, die linken Wellen aus 2002 sind dann schon anders.
      Von den rechten Wellen würden (je nach deiner Fgst.-Nr.) die zwei letzten Nummern bis ca. Anfang 2003 passen, da war der nächste Wechsel.
      F >> 1J-1B073 000*
      F >> 1J-1D231 000*
      F >> 1J-1P137 000*
      F >> 1J-1U045 000*
      F >> 1J-1W267 000*
      F >> 1J-1B073 000*
      F >> 1J-1D231 000*
      F >> 1J-1P137 000*
      F >> 1J-1U045 000*
      F >> 1J-1W267 000*
      F 1J-1B073 001>>*
      F 1J-1D231 001>>*
      F 1J-1P137 001>>*
      F 1J-1U045 001>>*
      F 1J-1W267 001>>*
      F 1J-1B073 001>>*
      F 1J-1D231 001>>*
      F 1J-1P137 001>>*
      F 1J-1U045 001>>*
      F 1J-1W267 001>>*
      Vielen Dank.
      Also alle diese Wellen passen bei mir? 8o
    • Öhm, jein...
      Die Nummern sind ja nur für drei verschiedene Wellen, jeweils die Neu- und Austauschnummer.
      Links gibt es also nur eine passende Welle, rechts zwei mögliche Wellen abhängig von der Fgst.-Nr..
      War vielleicht etwas unübersichtlich...
      Hi,
      ich wollte mir schonmal vorsorglich eine neue rechte Antriebswelle hinlegen, und zwar für einen ARL mit Xenon & ALWR - BJ 2001.
      Wenn ich jetzt eine für den AJM mit ALWR finde, passt die dann bei mir auch? Sind die genau gleich dimensioniert?
      @Peter Pan
      Könntest du mir da evtl. Nummern raussuchen, die passen?
      Danke =)
    • Oh Mann, im Katalog hat's 'ne Änderung gegeben, da blickt ja keine Sau mehr durch... ?(
      Was ich dir sicher sagen kann ist dass die rechte Gelenkwelle bei allen Ausstattungen gleich ist... kein Unterschied ob mit oder ohne ALWR.
      Da du ja anscheinend auf der Suche nach einer gebrauchten Welle bist nützt dir die TN sowieso nur eingeschränkt, es gibt nur noch Austauschteile... und die Nummer ist meistens anders als die (aufgedruckte) Neuteil-Nr.
      Außerdem ist es kaum möglich mit dem aktuellen E*T*K*A eine eindeutige Zuordnung zu machen, speziell bei den Fahrzeugen mit 6-Gang Getriebe.
      Ist schwierig zu erklären wenn man's nicht selber gesehen hat...X(
      Um es kurz zu machen, theoretisch müsste 'ne AJM-Welle passen, praktisch kann das aber anders aussehen :evil:
      Genauer geht's leider nicht (mehr)...
