Einzelsitze hinten Befestigen
    • Einzelsitze hinten Befestigen
      Hallo ich habe da mal eine Frage ich möchte mir gerne hinten in meinem Bora Sportsitze einbauen .So und nun meine Frage wie befestige ich die am besten. Ich habe gehört das einer hier schon welche in seinen Golf eingebaut hat.
      Wäre nett wenn mir einer ein paar tips geben könnte.
    • Der Norman hat in seinem Golf hinten 2 Einzelsitze drin.
      EDIT: Hier der Link zu seinem Profil
      golfv.de/wbb2/profile.php?userid=2305
      Gruß Timo (Golf_IV)
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Golf_IV ()
    • @ MacBeth: Ich war noch am raussuchen von Norman´s Profil.
      Wir haben übrigens gleichzeitig den Link gepostet.
      Gruß Timo (Golf_IV)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Golf_IV ()
    • wenn dein name sagt was du hast, dann frage mal bettajetta.....der fährt einen bora mit 4 sitzen....
      allerdings ist james gerade im irakeinsatz....
      da musst du bal im bora forum fragen
      gruss
      bettajetta.com/JettaSeatFrame.html
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von G4_Devil ()
    • I lowered the gas tank. That is very easy. Only 2 bolts. Then I welded the rear brackets to the car. Ensure you cover everything in the car because the welding will damage window tint, windows and any oght materials that it touches. I would weld for a few seconds and then use a wet towel to cool it off and then continue wlding. Be careful of the gas tank. The the front brackets are put in with bolts. The seat had the tiping function. The seats are from a new beetle. I cut the tilting function off of the seats and used the holes that the seat alread has for mounting. The seat is held in place with bolts. I am not sure what the tuev will say about this method but ensure they are very stable!....for your safety.If you ride with a lot of full sized men in your car, I would not do this. My son is now getting bigger and might have problems to sit there so keep that in mind. I hope that helps.
