Preis reparatursatz antriebswelle?`
    • Preis reparatursatz antriebswelle?`
      nabend
      ich brauch nen preis für den reparatursatz der antriebswelle radseitig
      Tn müsste:1J0 498 099ax oder so???ß
      für AJM motor frontantrieb?
      wer kann mir da helfen
      brauche genaue TN und preis
      easyrider83
    • 1J0498203A Gelenkschutzhülle mit montageteilen und schmierfett. Aussen.
      bei mir funktionieren die preise nicht. ich weiss ned warum.
      falls mir einer helfen könnte bitte pn.
      TDI
    • is das umgangsprachlich die antriebswellenmanschette?
      ich brauche das ding, wo das kugelgelenk drin is und am ende nen gewinde, welches ich duch dir radnarbe stecke und von vonr mit der mutter festmache....
      easyrider83
    • ``?????? die TN oben ist nur die gummitülle die um das gelenk kommt.
      du brauchst das komplette äussere gelenk ? nicht nur die gummimanschette davon ?
      was hast du die kaputtbekommen ? du wolltest doch nur die manschetten erneuern ?
      TDI
    • richtiog ich brauche das äussere gelenk
      da gewinde is im sack, welches ich druch die radnarbe ste3cke und dann die welle fest mache...
      und jetzt brauch ich es neu....
      daher dachte ich an de rep satz....
      achso
      wie bekomm ich dann den krob mit den kugeln aus dem zylinderarteigen teil raus?
      easyrider83
    • Original von easyrider83
      achso
      easyrider83
      Das heisst Radnabe nicht Narbe !
      Es gbt eine ganz bestimmt stellung in der man das gelenk zerlegen kann. du bekommst auch nur in dieser stellung die kugeln rein. Lass es lieber du bekommst das gelenk nicht mehr zusammen.
      Das gelenk wird komplett geliefert. auch mit innenleben !
      tn guck ich morgen früh. ich geh jetzt pennen
      TDI
