Rad/Reifen-Kombination R32
    • Rad/Reifen-Kombination R32
      hi aus der CH
      habe einen neuen r32 mit serienfelge "zolder" 7.5x18" und
      winterpneu 225/40/18.
      vorher hatte ich einen touran mit der zubehörfelge
      "gamaparts opal" 8.5x19"ET50 und sommerpneu 235/35/19.
      nun habe ich in der ch-produkteinfo zum r32 gelesen, dass die
      gamaparts-felgen auch für den r32 freigegeben werden sollen (golf5 hat
      ja den gleichen lochkreis wie der touran) und die teilegutachten in
      vorbereitung seien!
      bevor ich mir aber wieder die gamapartsfelgen zulege möchte ich von
      euren erfahrungen mit dieser bereifung auf dem golf5 profitieren.
      besten dank und gruss
      kube60
    • Kannst du haben - allerdings nur getrennt. Hatte sie nur zwei Wochen drauf und die Bilder wollte ich im Frühjahr mit Gewindefahrwerk machen. Sah aber auch ohne schon sehr edel aus!
      Wenn es jemanden interessiert, könnte ich die Felgen fotografieren...
    • Hilfe, Problem!
      Ich glaube es einfach nicht!
      Habe die Felgen von meinem Ex-Touran wieder zurück,
      Gamaparts Opal 8.5 x 19" ET 50, und hab sie zum schwarz
      lackieren gegeben. Nun habe ich heute vom :) das ASA-Formular
      (so ein Prüfungsverein in der CH) erhalten mit dem Eintrag der
      Felgen zum Typenschein des R32.
      Doch Schreck was steht da unter "geprüfte Reifendimension":
      -bei den 8 x 18" ET50 sind 225/40/18 geprüft
      -bei den 8.5 x 19" ET50 sind 225/35/19 geprüft
      Beim Touran habe ich aber die 235/35/19 gefahren und ihr fahrt die
      ja auch...
      Passen die eigentlich einfach so drauf, ohne dass man an den Kotflügeln was machen muss?
      Habe noch so 50%ige Pneus drauf und möchte die eigentlich schon
      noch durchfahren im Sommer, bevor ich 225er draufmachen muss...
      so eine X(!
      kube60
