Bora mit ovalem Klappschlüssel brauche Teile-Nummern
    • Bora mit ovalem Klappschlüssel brauche Teile-Nummern
      Hi,
      ich habe einen Bora Variant Erstzulassung 04/2000 mit dem "alten" ovalen Klappschlüssel. Auf dem Funkcontainer sind folgende Bezeichnungen:
      Hella 433 Mhz
      Teilenummer: HLO 1J0 959 753 A
      Nun möchte ich mir bei VW einen neuen kompletten Klappschlüssel in der "neuen" eckigen Version mit 3-Tasten bestellen.
      Welche Teilenummern muss ich bestellen? Und ganz wichtig: Funktioniert dann auch die Entriegelung der Heckklappe?
      Ist das richtig, das der 433 Mhz Schlüssel im E*T*K*A als 433,92 Mhz angegeben ist?
      Ich hab schon die Suche bemüht, nur leider erscheinen dann unzählige Threads hierzu!
      Bitte helft mir mal, vielen Dank!
    • Also der einzige 3-Tasten-Schluessel mit dem eckigen Tastenfeld, der auch auf die alte Frequenz von 433MHz passt, ist der vom 99er Beetle mit der Nummer 1J0 959 753 P :]
    • Beim Bora schon, denn der hat den Motor schon serienmaessig drin =)
      Oups, hab grad gelesen dass du ja nen Variant hast - da bin ich mir mit meiner Aussage nicht mehr so sicher, denn die gilt nur fuer die Limo.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von LeeNouks ()
    • Original von Thorsten
      Beetle Schlüssel
      Man schenke Seite 3 in diesem Threat Beachtung =)
