TN für Türschloß
    • TN für Türschloß
      Moin Moin
      nun ist auch mein Türschloß kaputt gegangen(also der Mikroschalter) und ich habe in der Suche diese TN gefunden 6X1 837 013H.
      Nun aber meine Frage: Paßt dieses Teil immer oder gibt es Unterschiede zwischen 2 und 4 Türer, mit oder ohne eFh oder worauf muß ich beim Neukauf achten?
      Habe einen G4 mit 4Türen, ohne EFH dafür aber mit ZV und nachgerüsteter Clifford Alarmanlage.
      Also paßt diese TN oder nicht?
      Danke
      Gruß Toby
    • also wenn du eine original zv hast, dann passt das. aber:
      6x1 837 013 h links linkslenker türschloss vorne
      6x1 837 014 h rechts linkslenker türschloss vorne
      jeweils ca. 90euro
      mitverwenden 1j3 837 069 b seilzug mit clip 8,50
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
    • hallo,
      wisst ihr ob ich die türschlösser von neueren modellen (z.B 2001-2002-2003-3004) vom Golf 4 oder Bora auch in einen bora BJ 10-99 bauen kann?
      ist die elektronik gleich?
      sollte elektr. fensterheber haben und ZV mit alarm
      oder gibt es da dnn unterschiede und das steuergerät meckert dann?
      habe gelesen, das die neueren Türschlösser etwas leiser sind als die alten beim verriegeln
      guss
    • Alle TNs mal zusammengefasst...
      hier mal einiges zusammengefasst:
      Türschlösser:
      TN - 6X1 837 013 C - Türschloss links - 96,63€
      TN - 1J0 837 349 A - Abdeckkappe links - 2,78€
      TN - 6X1 837 014 C - Türschloss rechts - 96,63€
      TN - 1J0 837 350 A - Abdeckkappe rechts - 2,78€
      TN - 3B4 839 015 M - Türschloss hinten links - 93,96€
      TN - 1J0 839 349 A - Abdeckung links - 2,73€
      TN - 3B4 839 016 M - Türschloss hinten rechts - 93,96€
      TN - 1J0 839 350 A - Abdeckung rechts - 2,73€
      Kann mir nun einer die Teilenummer von diesem Spannring am Türschloss sagen?
      Aber den Ring gibt es in der Tat nicht einzeln, sondern nur den kompletten Lagerbügel.
      TN - 3B0 837 855 D bis FgstNr. 1J-2-100 000
      TN - 3B0 837 855 G ab FgstNr. 1J-2-100 001
      17,17 incl. MwSt
      Türschloss Octavia:
      Frage;
      Kann mir jemand sagen ob Skoda Octavia Türschlösser in den Golf IV passen?
      TN - 3B1 837 016 C
      Antwort:
      Also gelistet ist die TN bei nem Passar Modelljahr 01-02, ob das Schloß jetzt beim Golf past kann ich dir auch net zu 100% sagen.
      Aber ich würde mal auf nein tippen.
      Antwort 2:
      also wenn das zum passat passt geht das auch beim golf denn die sind definitiv gleich
      Frage:
      Passen Türschlösser von einem Passat 3B hinten in einen Golf 4 hinten rein?
      Antwort:
      TN - 3B4 839 015 M Türschloss Golf mit ZV links
      TN - 3B4 839 015 ATtürschloss Passat mit ZV links
      TN - 3B4 839 016 M Türschloss Golf mit ZV rechts
      TN - 3B4 839 016 A Türschloss Passat mit ZV rechts
      aber ob das passt kann ich nicht sagen???
      Türschlösser vom Golf V und Passat 3C2 auch im Golf 4?
      Frage:
      Weiß jemand ob diese Schlösser auch im Golf 4 verbaut wurden ?
      Antwort:
      Garantiert nicht. Die neuen VW-Modelle (Golf V und eben neuer Passat) haben je keine Türpins mehr, die einem zeigen, ob zu oder auf ist.
      Der Golf IV hat aber noch solche Türpins. Die Mechanik für diese Pins hängt am Türschloss dran. Somit unterscheiden sich die Türschlösser vom Golf IV und Passat 3C.
      Schließzylinder tauschen gegen BLINDKAPPE:
      TN - 3B0 837 879 A GRU Plastik-Kappe für Türschloß, grundiert
      TN - 3B4 839 879 A GRU Plastik-Kappe ohne Schloß, grundiert
      TN - 1K4 839 167 Metall-Gehäuse
      TN - 3B0 837 879 3FZ Plastik-Kappe für Tüschloß, schwarz
      TN - 3B4 839 879 A 041 Plastik-Kappe ohne Türschloß, schwarz
      weiter...
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von G4_Devil ()
    • Original von Technobazar
      jeweils ca. 90euro
      hi,
      für welches baujahr sind die?
      wo is der unterschied zu den mit A und C am ende
      muss der seilzug auch getauscht werden oder kann man den übernehmen vom alten? der wird ja nicht kaputt sein oder?
      gruss
    • Original von azscout
      Kann mir wer sagen was der unterschied zwischen C und H am
      schluß der Teilenummer bedeutet
      6X1837014 C
      6X1837014 H
      Danke im Vorraus
      6X1837014 C türschloss rechts linkslenker
      6X1837014 H türschloss rechts rechtslenker
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
      jeweils ca. 90euro
      hi,
      ist das hier für den deutschen BORA gedacht?
      Teilenummer:6X1 837 013 H
      4 türer LIMO mit ZV!!!
      Geht die TN da?
      Gruss
    • das türschloss ist vom golf, bora und und und.
      bora von 99-01 ;) passt also bei deinem bruder. vorne links!
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
    • RE: Alle TNs mal zusammengefasst...
      Original von G4_Devil
      Türschlösser:
      Hi Leute, also bei mir scheint das ganze Türschloß kaputt zu sein ( ich hab schon im anderen Thread geschrieben). Bei mir gibts das Problem, dass man per FFB zwar das Auto abschließen kann, der Fahrertürpin oben bleibt und die Fahrertür sich halt öffnen lässt. Aber dann geht die Alarmanlage los. So aber wenn ich mit dem Schlüssel umdrehe, dann geht auch der Fahrertürpin runter und dann lässt sich nichts mehr öffnen. Deswegen wird wohl das ganze Schloß kaputt sein, oder? Wenn ja, dann wollte ich nur noch sicher gehen, ob die oben aufgeführte TN die richtige ist, wenn ich mir ein neues Schloß für die Fahrerseite besorge? Danke im Voraus für eure Hilfe
