Schlüssel neu einlernen?
    • Schlüssel neu einlernen?
      Hallöle,
      ich hab seit einiger Zeit dass Problem, dass meine ZV nicht mehr funzt. Dass heisst, es passiert gar nichts mehr wenn ich die Knöpfe an meinem Schlüssel drück.
      Zuerst war es so, dass ich immer näher ans Auto ran gehen musste, damit der Wagen aufgeht. Dann gings gar nich mehr. :rolleyes:
      Muss ich den Schlüssel neu einlernen?
      Wenn ja, kann mir jemand weiterhelfen wie ? .. ich habe im Handbuch leider nichts von Einlernen stehen.
      Muss dazu sagen, dass der Mikroschalter im Schloss (Fahrertür) ne Macke hat. Weiss jetzt nicht ob dass mit ne Rolle spielt.
      Hab nen 1.8T, BJ `99 (AGU)
      Danke für Eure Hilfe!
    • Den kleinen schwarzen Schlüssel ohne FFB ins Zündschloss und Zündung an. Auto von aussen mechanisch mit dem anzulernenden Schlüssel
      verriegeln. Öffnen-taste am neuen schlüssel drücken. Jedes weitere drücken innerhalb 1 sec. speichert den Schlüssel auf den nächsten
      Speicherplatz (4 max.).
      Dann nach 2 sec. bis max. 6 sec. nochmals die Öffnen-Taste drücken.
      Zündung ausschalten.
      Der neue Schlüssel müsste jetzt funktionieren.
      Funkfernbedienung anlernen mit VAG-COM
      STG 35 (Komfortsteuergerät ohne eFH) auswählen
      oder
      STG 46 (Komfortsteuergerät mit eFH) auswählen
      STG Anpassung -> Funktion 10
      -> Kanal 00 (Lernwerte) anwählen
      Zum löschen der alten Schlüssel als neuen Wert 00 eingeben. Wert speichern.
      -> Kanal 01 (Schlüsselanzahl) anwählen
      Die gewünschte Anzahl der Schlüssel (maximal 4) als neuen Wert eingeben. Wert speichern.
      Weitere Schlüssel werden wie folgt angepasst, jeweils eine der Tasten für 1 Sekunde drücken, der Schlüssel ist danach angepasst.
      So verfahren bis alle Schlüssel angepasst sind.
      Die Anpassung ist beendet, wenn die Anzahl der eingegebenen Schlüssel erreicht, oder eine Zeit von 15 Sekunden vergangen ist.
      STG Logout -> Funktion 06
      Man kann auch mal die Suche benutzen!!!
    • Ich hatte auch mal das Prob, das bei meiner FB die Reichweite immer kleiner wurde, und an der Batterie lags da auch net.
      Hatte einfach den Ersatzschlüssel genommen, weil der neu war und denn gings wieder.
    • wenn ich den transponder von meinen org. vw oval-schlüssel in den vw eckig-schlüüsel-ffb einbaue, muss der transponder, bzw. schlüssel wieder angelernt werden, oder funtzt das gleich schlüssel rein und los gehts???
      weil der transponder wäüre ja dann schon auf mein auto angelernt??!!
      oder sollte man gleich einen neuen transponder einbauen?
      The Kings of Kings ;)
    • Hi..
      Den Transponder kann man einfach so von einem zum anderen Schlüssel umbauen.. brauch nichts neu angelernt werden. Kannst den Transponder sogar einfach nur neben das Zündschloss halten.. geht auch ;)
      Bei der Senderplatine der FFB ist das genauso.. ist das Ding einmal angelernt und wurde nicht gelöscht, kannste das umbauen wohin du willst...
      Beides getestet und durchgeführt beim Umbau von Panic-Key :)
      MFG
      Toby
    • Hat eigentlich nur'ne 4te Taste zum Auslösen des Alarms... mehr nicht.. aber das Ding gabs halt nur für den USA oder Canada Markt..
      Ich hab mit 'n FFB-Klappschlüssel aus den USA bei eGay gekauft.. In den USA wird aber eine andere Frequenz (315 MHz) als hier (433/434 MHz) verwendet..
      Platine und Transponder aus dem USA und dem EU Schlüssel raus und umgekehrt wieder rein.. allerdings von der USA Platine 2 Taster und einen Widerstand auf die EU Platine umlöten.. zusammenbauen, fertig..
      Alles Andere in den entsprechenden Threads ;)
      MFG
      Toby
    • also brauch ich nur den transponder umbauen und nicht den schlüssel wieder anlernen?
      lediglich nur die FFB anlernen und nichts weiter?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von golf44 ()
    • Falls du eine Möglichkeit findest, den Klappschlüssel ohne sichtbare Beschädigungen zu zerlegen, schreib das mal bitte hier rein.
      Ich habe nämlich auch noch einen neuwertigen Schlüssel mit (leider) gesperrtem Transponder. :evil:
    • Und warum baust du dann nicht einfach den gesperrten Transponder aus und baust deinen "alten" funktionierenden ein?
