Tacho: Zeigerstellung stimmt nicht....
    • Tacho: Zeigerstellung stimmt nicht....
      hi!
      habe mir einen g4 tacho ohne canbus gekauft.
      so weit so gut, aber leider scheinen die zeigen falsch zu stehen, denn bei der stellgleiddiagnose stehen sie leider nicht in der mitte. end- und anfangspunkte stimmen jedoch.
      wenn ich fahre bewegen sich die zeigen auch, nur leider nicht im richtigem maße, denn 100 im 1. gang schaffe ich nicht ganz =)
      was kann man dagegen machen?
      hier mal die drehzahl
      die geschwindigkeitsanzeige geht soagr bis ins display rein.....
    • Zeigerstellung stimmt bei mir auch nicht .
      Hallo
      Ich habe das gleiche Problem aber mit der Tankanzeige und mit der Kühlwasseranzeige . Wenn ich die Batterie ab-anklemme ist das Problem wieder fuer zwei Tage weg . Vw Werkstatt sagte zu mir, das ich mir ein neuen Tacho zulegen soll . Problem kann wohl nicht behoben werden .
      Das sind machmal aussagen von den das ist der wahnsinn .
      Könnt ihr mir helfen ``???? =) =) =)
    • du kannst ja mal versuchen die Zeigen GEGEN den Uhrzeigersinn so lange zu drehen bis ein leichter Widerstand kommt
      dann noch weiterdrehen bis die Zeiger auf 0 sind
      hatte ich bei meinem auch mal gemacht, nachdem ich die Tachoscheiben gewechselt hatte
      aber VORSICHTIG
      white rabbit 1999 - 2009
    • der vorbesitzer scheint da schonmal dran rumgefuscht zu haben, ich werds mal testen
