Armlehne zerlegen
    • Armlehne zerlegen
      hi,
      wie bekomme ich den stoff auf der armlehne ab?
      verzweifel noch, will nix zerstören, alles knackt und quitscht.....HHHHHIIIIILLLLLFFFFFEEEEEE
      danke für alle tips
    • musst hinten, also am "scharnier", das ding ganz arg dolle fest zusammendrücken, so dass die haltenasen rechts und links aus den löchern kommen, zumindest ein stückchen weit. dann am besten nen fetten schraubendreher als unterstützung zum raushebeln nehmen.
      geht etwas straff raus, aber geht.
    • Original von maert
      das geht, habe ich auch mal gemacht.
      das ganze ding aber wieder rein zu machen, war auch nicht ohne :]
    • Also wenn man den kompletten Deckel runter haben will einfach am Scharnier aushaken .
      Will man "entquietschen" nimmt man den oberen Teil des Deckels , also den Bezug mit dem Träger wie folgt ab : am besten man setzt sich auf die Rücksitzbank und schiebt die Sitze vor , Armlehne herunterklappen , Deckel öffnen und vorne am Öffner mit sanfter Gewalt anfangen beide Teile zu trennen . Vorsicht an der hinteren Kante , da sitzen keine Klammern sondern das Oberteil ist dort untergeschoben . Man muß es nach hinten abschieben . Die ganze Auflage mit Filz unterfüttern und den Deckel wieder hinten einhaken und alle Klammern durch drücken einhaken .
      Also ich habe alle vier Haltenasen abgebrochen am hinteren Teil , wenn man weiß das es abgeschoben werden muß sollte die Aktion eignetlich ohne Bruch ablaufen ... ;(
    • Hallo!
      Ich möchte ganz gerne den Stoff von meiner Armlehne erneuern.
      Sieht nicht mehr so toll aus :(
      Kann ich den Stoff für die Armlehne bei VW bestellen oder muss der ganze Deckel bei VW bestellt werden?
      Weiß jemand, ob mann dann zumindest den Deckel mit dem entsprechenden Bezugsstoff bei VW einzeln bekommen kann? ?(
      TN und Preis?
      taati
