Welche Bremsscheibengröße hat meine FSIII Anlage, 256 oder 280mm?
    • Welche Bremsscheibengröße hat meine FSIII Anlage, 256 oder 280mm?
      Muß mir neue Bremsscheiben vorne holen und habe jetzt auf webteile24.de über die Schlüsselnummern aus meinem Fahrzeugschein die für mich geeigneten Bremsscheiben auflisten lassen.
      Dabei ist mir aufgefallen, das es für meine Schlüsselnummern (also meinen Wagen) anscheinend zweit verschiedene Größen an Bremsscheiben gibt, einmal 256er und dann noch 280er =)
      Welche Scheiben sind denn nun an meinem Wagen montiert, oder kann ich mir falls bisher 256er Scheiben montiert waren, jetzt auch 280mm Scheiben montieren? :O
      Und was mich dann noch etwas irritiert, als Bremsbeläge gibt es welche mit Warnemeldekabel und welche ohne, welche von denen brauche ich denn nun genau, mein Wagen ist Baujahr 02/99 und hat die Schlüssenummern 0603 und 421
      Gehe mal davon aus das ich welche mit Warnmeldekabel brauche, auch wenn bei mir in der Tachoeinheit noch nie irgendein Licht aufgeleuchtet hat, oder müssen die Teile dafür schon auf dem blanken Eisen laufen? :O
      Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte und nein, möchte keine Green Stuff Beläge und gelochte Bremsscheiben, sondern ganz normalen Zimmermann/ATE Erstausrüstersysteme, also bitte nur nach diesen Ausschau halten, vielen Dank ;)
    • Also bei einem anderen KFZ- Teile Shop steht folgendes:
      Bremsscheiben:
      256x22mm mit der obigen Schlüsselnummer 34,68€/Stück
      Beläge:
      Bremsbelagsatz REMSA 44,61€/Satz mit Warnkontakt(ich gehe mal davon aus, dass eine Verschleißanzeige vorhanden ist)
      Wenn die Warnleuchte kommt, dann ist der Belag schon auf ca. 5mm runtergebremst...der Kontakt ist vorne auf der Fahrerseite verbaut ;)
    • Ich fahre ja auch einen 1,6l 8V und ich habe die selbe Schlüsselnr. wie du oben gepostet hast und ich brauche 256er Bremsscheiben. =)
      Zu den Belägen kann ich leider nix sagen. Ich habe ganz normale ohne Verschleißanzeige o.ä.
    • Ich wiederrum hab auch nen 1,6er 8V, jedoch Bora mit serienmaessiger Highlineausstattung und siehe da; der hat serienmaessig 280er Bremsscheiben drauf (auch auf der FS3) =)
      Also, so wirklich drauf verlassen wuerd ich mich net, allein auf die Angabe der Schluesselnummern.
      Am Besten mal nachsehen ob ein Kabel von den eingebauten Bremsbelaegen weggeht; dann hat man auch die Bremsverschleissanzeige und nebenbei kann man ja grob mal ueber die Bremsscheibe druebermessen (dann hat man auch den Durchmesser).
      Sollten die Belaege mit Verschleisskontakt nix mehr oder nur unmerklich mehr kosten, wuerd ich mir auch keinen Kopf machen und die kaufen; die Draehte kann man immer noch abzwicken ;)
    • Also ich hätt da gleich mal ne Frage . Also bei mir leuchtet immer dieses gelbe Symbol auf wenn ich die Zündung anmache , sieht ungefähr so aus ( O ) , also das Bremscheibendingsbums *g* , aber ich könnt mich nicht erinnern dass da ein Kabel weggeht von den vorderen Bremsscheiben ? Hast du das auch Alex ( ich mein das Symbol ), oder is das was ganz anderes ?
    • Original von flomax
      Fahrst anscheinend immer mit angezogener Handbremse :D
    • Original von LeeNouks
      Original von flomax
      jaja :D les nochmal ... gelbes symbol *g*
      bei mir is die handbremse rot , aber vielleicht is ja in deutschland anders ;)
    • Original von El Mariachi
      gibts eigentlich nen Onlineshop, bei dem man Radlagergehäuse kaufen kann? Irgendwie find ich nix.
      Ich hab meine neuen Radlagergehaeuse von R-A-R =)
      Sehen dann so aus.
    • bei mir wusste es nichtmal der vw mechaniker ! de3r fragte mich welche scheiben ich denn haben möchte 8o8o8o hab dann die genommen, die vorher verbaut waren (beim 1,4er die kleine fs III) hatte iegentlich gedacht, dass sie größére anlage dann fürn 1,6er ist.
      aber dein post jetzt hat michuach ins grübeln gebracht ..
      Sehen dann so aus.
      Was haben die denn gekostet wenn ich fragen darf? :)
