Scheinwerfer waschanlage abschalten
    • Scheinwerfer waschanlage abschalten
      Hallo alle zusammen, gleich zu meiner Frage:
      Gibt es eine möglichkeit die Motoren der Scheinwerferwaschanlage (bei Xenon SW) abzuschalten??
      Bein uns in Österreich ist nämlich jetzt LICHT AM TAG pflicht und somit ist das irgendwie ärgerlich wenn bei jedem "Scheibenwaschen mit der Waschanlage" auch die Scheinwerfer mitgewaschen werden!!
      Hat da jemand ne Ahnung?
    • wird dann sowohl die Wasserzufuhr als auch der Motor deaktiviert? Nicht dass dann nur der Motor nicht nach oben fährt und die Wasserpumpe trotzdem aktiviert wird oder umgekehrt!
    • Er meint den elektrischen Stecker vorne am Tank ! ;)
      aber bitte den richtigen :P
      die Düsen fahren durch den Druck aus, den die Pumpe aufbaut =)
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Benny ()
    • RE: Scheinwerfer waschanlage abschalten
      Die Scheinwerferreinigungsanlage wird durch den Wasserdruck der Pumpe herausgedrückt,
      da gibt es keine extra Motoren.:rolleyes:
      Ich hab da was für dich. :D
      Es ist zwar kein komplettes abschalten, doch das kommt dem schon recht nahe, was du willst:
      >>> Intervall für die Scheinwerferreinigungsanlage verändern!! <<<
    • kling nicht schlecht die Lösung vom anderen Thread!
      Bin aber davon ausgegangen, dass das ohnehin vl. bereits in der SW von VW irgendwo einstellbar ist.
      Naja vl. hat aber noch jemand noch ne idee wie man das Ding ganz abstellen kann. Finde sowieso, dass die SWA überhaput nutzlos ist und man die nicht braucht!
      Du schreibst, dass das Wasser durch die Pumpe herausgedrückt wird. Ist die Pumpe dieselble die für die Windschutzscheibe verwendet wird oder ist es eine eigenständige.Wird die Pumpe gleich mit deaktiviert wenn ich den Stecker (Den "Powered") erwähnt hat rausziehe damit dann kein Wasser mehr nachkommt und der Motor für das Ausfahren der SRA auch nicht aktiviert wird?
    • So, habs jetzt die Sicherung entfernt und es scheint zu funktionieren!
      Hab auch keine Wasserlacke am Boden gefunden :) was schonmal ein gutest Zeichen ist!
      Danke nochmals für den Tipp!
    • vl. bereits in der SW von VW irgendwo einstellbar ist.
      :rolleyes:
      Das ist deine Meinung!
      Der Gestzgeber sieht das anders und hat die SRA für Xenon-Scheinwerfer zur Pflicht erklärt!!!
      Beim Tüv muß die also funktionieren!!! :evil:
      Nein, ist eine extra Pumpe........
      ..... rausziehe damit dann kein Wasser mehr nachkommt und der Motor für das Ausfahren der SRA auch nicht aktiviert wird?
      8o
      Ich hab doch geschrieben, da gibt es keine extra Motoren!!!!
      Die SRA Düsen werden durch den hohen Wasserdruck aus dem Stoßfänger herausgedrückt und spritzen dann auf die Scheinwerfer,
      wenn der Anschlag erreicht ist, der Druck jedoch nicht geringer wird!
      Daher reicht es, wenn du die Zusatzpumpe lahmlegst..... ;)
    • Original von bora2004
      Mach dann beim TÜV Termin die Sicherung einfach wieder rein!
      Und denk sowieso nicht, dass der TÜV das kontrolliert!
    • Original von FabachM
      Sei Dir mal nicht so sicher!
      Bei mir hat die Dekra auch schon mal beim fraisch gewaschenen Passat die Scheibenwaschanlage getestet! 8o
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Wolfgang ()
