Tipp für eine sehr kleine aber brutale Endstufe (DD-SS-1)
    • Tipp für eine sehr kleine aber brutale Endstufe (DD-SS-1)
      Hi.. will hier nen kleinen Erfahrungsbericht mal posten..
      Seit Ihr auf der Suche nach einer kräftigen aber möglichst kleinen Endstufe? Dann seit ihr hier richtig.
      Da ich selbst auf der Suche nach nem kleinen Class-D amp war, aber durch den Kofferraumausbau der jetzt geplant wird nur platz für eine kleine endstufe hab.. Dann kam ne SMS.... Ich solle mir mal ne Endstufe anhören die sehr klein ist aber leistung satt hat. Die Hifi Freakz werden wissen wer mich da angeschrieben hat.. Ich sag nur ein dB-Drag Freak aus Soltau :D:D:D
      Also es ist die Digital Designs SS-1!! Sie kostet normalerweise ungefähr 400 - 450€ glaub ich... :D
      Nun zu den Daten.
      Maße:
      232mm x 154mm x 48mm also mächtig klein!!
      Leistung offiziel!!!
      Power Output @ 1Ohm = 600WAtt RMS
      Power Output @ 2Ohm = 420Watt RMS
      Power Output @ 4Ohm = 210Watt RMS
      JETZT KOMMTS ABER!
      Innofiziell ist das ein Biest für diese Größe!!
      Auf Soundpressure.com wurde die Endstufe nachgemessen..
      Sie liefert in Wirklichkeit deutlich mehr.... TEstergebnis bei 14V (laufenden Motor)
      Power Output @ 1Ohm 1KW RMS!!!!
      Power Output @ 2Ohm 780Watt RMS
      Power Output @ 4 Ohm 570Watt RMS
      Das sind richtg geile WErte für eine so süße Endstufe.. Deshalb werde ich diese Endstufe auch gleich drinnlassen und sie ihm abkaufen :D:D
      Also wer wenig platz zur verfügung hat kann sich also eine DD_SS1 kaufen, sie passt wirklich in jedes Handschuhfach!!
      Und da ich mir sowieso sicher bin das ich die endstufe nehme hab ich mal nen kumpel ( Radofernsehmechaniker) malgesagt er möge die endstufe mal nachmessen...
      also mit einem Osziloskop und nem lastwiederstand hatte er das gemacht....
      Und jetzt wirds noch besser...
      Mit einer normalern Starterbatterie im Kofferraum, also quasi eine Billige 2te batterie liefert die Stufe bei 2 Ohm sagenhafte 800Watt
      Also diese Endstufe ist der Hammer... kann sie euch wirklich empfehlen..
      Mal ein paar Bilder:
    • Original von Venom
      Einfach nur Brutal...
      Der ballert so dermaßen in den Nacken, nicht normal. Der hat erstmal gezeigt, was am Golf so alles rappeln kann :)
      du hast noch keinen apx oder 95er DD gehört, oder? :D
    • Original von Jubi-Turbo
      Wo bekommt man die endstufe denn?
      meinst du die DD? oder die andere?
      die DD gibt z.B. im 2loud4you shop
      jaja und wer meint ein Woofer und eine endstufe bringen den Golf schon zum klappern, der hat keine 2 stück DD 9917 Beast in nem Golf IV gehört :D jaja der daniel....
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Scream999 ()
    • Original von -ZERO-
      Original von Venom
      Nein... der AP war bisher das brutalste was ich gehört hab :) Aber vielleicht läuft mir ja mal einer von den dicken Dingern übern weg :)
