Lüfter bei doppeltem Boden?
    • Lüfter bei doppeltem Boden?
      Hi,
      bin dabei meinen doppelten Boden zu installieren und da wollte ich fragen ob es nötig ist Lüfter für die Verstärker einzubauen?
      Unter dem doppelten Boden (70mm hoch) kommen eine Steg QM75.4x und eine Steg QM220.2x.
      Die obere Platte hat keine Öfnungen, ist ein Stück.
      Könnten die da unten wirklich zu heiß werden?
    • Hab bei mir rund 2 cm Platz zwischen Verstärker und Abdeckung. Allerdings ist in der Abdeckplatte ein Lochblech eingebaut damit der Schalldruck des Subwoofers in den Innenraum gelangen kann. Natürlich ist die Platte mit Teppich beklebt. Bis jetzt hat noch keine der beiden Verstärker abgeschaltet.
      Mein Hifi-Händler meinte zu mir, dass er es immer erst ohne Lüfter versuchen würde, da es schon irgendwie nervt, wenn der Lüfter läuft.
      Bin allerdings auch nicht derjenige, der ständig "rechtsanschlag" Musik hört.
    • würd auf jedenfall welche verbauen da so ne endstufe diesen kleinen raum wohl ohne probleme wie sau beheizt
      und wenn dann mal der sommer kommt...
      damit will ich nicht sagen das es nicht ohne lüfter geht aber je wärmer die endstufe wird je eher wird sie ableben oder andere kleine probs bekommen
      Original von black_rabbit
      hmm was verbaut der denn für turbinen?
      hab bei meiner freundin derzeit 2 lüfter in der reserveradmulde die immer laufen wenn die endstufen an sind und davon hört man nix(bzw. wenn man bei abgeschalteter musik im kofferraum sitzt nur sehr wenig)
      und das sind recht große lüfter(92er)
      zur not gibts ja noch gute sehr leise lüter ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von ich988 ()
    • Wenn du eh dabei bist das zu konstruieren, dann verbau einfach gleich 2 Lüfter mit, ist im Vergleich zum Rest ein klacks =) Und man hat die Gewissheit, dass es garantiert nicht zu warm wird.
      Btw. meine Lüfter höre ich nur, wenn Radio, Motor etc. aus sind und man ganz still ist. Sonst nicht :)
      Marcus
    • also wenn die lautstärke stört dann schaut mal nach ultrasilentlüfter wie z.b. noiseblocker s4(ist in der drehzahl=laustärke regulierbar) oder vergleichbaren lüftern die 11db/A und ein kugellager haben
      klar die ultrasilent lüfter sind einiges teurer
    • dann nimmst dir ein relais und schliesst es zwischen die Remoteleitung vom Radio und von da dann ans Relais die Lüfter.
      (direkt würd ichs nicht anschliessen, da die Lüfter sicher auch ein paar mA ziehen werden.... ! )
      Sobald du nun es Radio anmachst, wird über die Remoteleitung das Relais angezogen und schliesst den Stromkreis und die Lüfter laufen.
      Geschickterweise würd ich gleich 2 Relais einbauen 1 für Lüfter das andre für die Endstufe
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von kippi ()
    • Original von kippiGeschickterweise würd ich gleich 2 Relais einbauen 1 für Lüfter das andre für die Endstufe
      was ist denn daran geschickt ?
      würd bzw. hab einfach ein relais genommen von dem bin ich an die lüfter und endstufen gegangen fertsch
      hab mal noch schnell nen schaltplan in paint erstellt(also nicht meckern)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ich988 ()
    • das ist ja nur der steuerstromkreis also z.b. ne kleine 1,5mm² leitung
      klar müssen an den endstufen + von batterie und - von batterie oder karrose angschlossen sein
