beheitzbare außenspiegel *need help*
    • beheitzbare außenspiegel *need help*
      Hallo, will mir beheizbare+elektr. außenspiegel kaufen ... was brauch ich noch, damit ich diese einbauen kann?
      Liebe Grüße
    • Original von DanGTI
      wie funzen die spiegel eigentlich?
      über den schalter der beheizbaren heckscheibe???
      habe nämlich das gefühl, dass das gar net hinhaut...
      mfg danny
      Japp, sind zusammen geschaltet.
      Jörg
      Bei älteren Modellen hat der Spiegelverstellknopf eine Raststellung zum beheizen, funktioniert also getrennt von der Heckscheibenheizung, bei den neueren Modelljahren hängt beides zusammen am Heckscheibenheizknopf! :D
    • Original von RowdyBurns
      Original von DanGTI
      Patrick ist das net anders rum :O ich hab ein 98er und bei mir gehts mit der Heckscheibenheizung =)
      *etwasverwirrttbin*
      MFG Peter :)
      aus dem Tex
      one of the hottest ive ever seen... and ive been here since 01
    • Nochmal zum Thema ... Hab mir 2 beheitzbare+elektr. spiegel gekauft ... Hab im moment noch meine alten dran (weder beheitzbar noch elektrisch) hab nur einen manuellen knopf zum verstellen der spiegel ... Was brauch ich nun um die beitzbaren+elektr. spiegel nutzen zu können? ALso die 2 knöpfe zum elektr. verstellen ist klar, aber was noch?
      Wäre froh wenn einer antworten würde.
      LG
    • eine blende für die beifahrertür (neben türgriff), da dort ja kein verstellknopf mehr sein wird. diese blende habe ich selber auch gebraucht da ich umbauen ließ. ich weiß aber nicht die teilenummer.
      ansonsten waren keine grossen änderungen am kabelbaum notwendig.
      ich selber habe auch nur einen basis golf (2000) ohne elektr. sachen.
      die spiegelheizung hängt aber nicht an der heckscheibenheizung. in der mittelstellung des verstellknopfes heizen die spiegel.
      an dem heckscheibenheizungsschalter hängen die beheizbaren wischwasserdüsen für die scheibe.
      am aufwendigsten ist die kabelverlegung zw. den beiden türen.
    • Original von alexg-punkt
      soweit ich weiß wurden die kabel von denen angefertigt. möglicherweise gibt es aber auch einen vorkonfektionierten.
      mal schauen ob ich die teilenummern auf der rechnung stehen habe ...
      Wäre super, ich warte dann auf antwort
    • Kannst es aussuchen, ob du separat über den Spiegelverstellschalter oder mit der Heckscheibe es schalten willst.
      Pläne hätte ich für beide Möglichkeiten.
      Schalter müsste der sein: 1J1 959 565 E
      Zur Beifahrertür gehen 5 Kabel (2 Heizung, 3 Spiegelverstellung), 8 Kabel zur Fahrertür. Beir der separten Lösung musst du dann ein Relais zur Ansteuerung der Heizung mit einbauen, dass die 12V von der Sicherung S1 (10A) über dieses Relaiskontakt schaltet (fliesst halt ein wenig Strom) :]
      Thomas
      nur eine frage: hast du das selbst SO verkabelt? wenn ja, mit welchem hintergrund? scheint mir etwas sinnlos?
      danke für eine klärende und sicher interessante antwort.
      ps: für mich macht die originale verkabelung (beide düsen hängen ja dort auf 75x, selbständige regulierung über düsenwiderstand) mehr sinn.
