sind alle elektr. verstellbare Außenspiegel auch beheizbar?
    • sind alle elektr. verstellbare Außenspiegel auch beheizbar?
      Hallo Leudz,
      Info vorab: ich wollte mit jemanden den rechten Außenspiegel (großen gegen kleinen Außenspiegel) tauschen.
      Selber habe ich einen, der sowohl elektrisch verstellbar, als auch beheizbar ist.
      Dieser jemand, mit dem ich tauschen möchte sagt, dass sein Spiegel elektrisch verstellbar und e-i-g-e-n-t-l-i-c-h auch beheizbar ist.
      Er meint die Funktion der "Heizung" sei nur nicht angeschlossen, da er das Winterpaket nicht bestellt habe. Sein Spiegel hätte aber die beheizbare Funktion...
      Nun meine Frage: Stimmt das, was er sagt?
      DANKE, Jungz !!!
    • Be careful !!
      Nicht jeder E-Spiegel muss auch beheizt sein ;)
    • Nein , zB. :
      Hab bei mir auch kein Winterpaket , aber Highlineausstattung und da sind die Spiegel auch beheizt .
      Man kann aber ueberpruefen ob der Spiegel Heizung hat oder nicht :
      a. man nimmt den Unterteil ab und sieht ob beim Spiegelglas 2 Draehte weggehen
      oder
      b. man hebelt das Glas vorischtig vom Traeger ab und sieht dann nach ob das Spiegelglas 2 Draehte angeschlossen hat .
    • also bei meinen G4 Edition sind sie zwar elektrisch verstellbar, aber definitiv nicht beheizbar... das hab ich nun im winter mehr als gemerkt.... wäre nämlich ne nette funktion gewesen im winter... :D
    • hey
      mal ne Frage meinerseits : Bin gerade dabei mir elektrisch verstellbare M3 Spiegel zu ersteigern welche beheizbar sind ... meine sind nicht beheizbar , ist doch aber eigentlich latten , oder ? passen tut das , nech ?
      alles ganz toll was Ihr schreibt, aber wo schalte ich denn die Heizung der Spiegel ein?? Gehe ich richtig in der Annahme dass die Spiegel mit der Heckscheibenheizung eingeschaltet werden???
      Günni
    • Original von Günni
      Günni
      Ja, bei mir ist das so und zwar ab Werk.
      MfG Sven :)
    • stimmt - wenn du das + auf den schalter der heckscheibenheizung klemmst, gehen die Spiegel dann mit an - ist, wie Golf4FFD schon sagt, von VW auch so vorgesehen (die andere Variante gibts natürlich auch )
    • gut, dann hab ich wohl normale gläser... aber ich wollte ja auch nur widersprechen, dass nicht alle elektrisch verstellbaren spiegel auch beheizbar sind :D
      aber werde dem trotzdem nochmal nachgehen diese woche...
