proline pj 9,5*18
    • proline pj 9,5*18
      hello jungs
      also fogendes. hab da mal felgen herausgefunden. jetzt wollte ich euch mal fragen ob die kombi passen tut ohne die karosse zu bearbeiten?! welche reifen empfehlt ihr?
      zudem ist mir noch bekannt:
      Es gibt kein Gutachten für diese Größe rundum, aber als Vergleich kann ein Gutachten 8x18 u. 9.5x18 mitgeliefert werden. Aufgeführt sind hier:
      Audi A3
      Seat Toledo, Leon
      VW Golf IV
      Daten zur Felge
      Lochkreis: 100
      Felgenbreite: 9.5J
      Felgenhersteller: Proline
      Zollgröße: 18 Zoll
      Einpresstiefe (ET): 30
      Felgenbezeichnungs: PJ9518X5
      Lochzahl: 5
      proline-wheels.de/Galerie/GAL_PJ/gal_pj.htm
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von partyboy ()
    • ja, die kombi würde passen, kannst sogar noch distanzscheiben fahren..
      empfehlen würde ich vorne nen 215er und hinten nen 235er
      Kai :D
    • Es gibt kein Gutachten für diese Größe rundum, aber als Vergleich kann ein Gutachten 8x18 u. 9.5x18 mitgeliefert werden. Aufgeführt sind hier:
      Ich denke er will rundum 9,5x18" fahren ....
      Damit wirst du vorne sehr grosse Probleme bekommen denke ich , hinten wirds kein Problem geben ...
    • Original von G1-Golf
      achso, na das kann er vergessen wenn die kotflügel nicht "pervers" bearbeitet werden...
      Kai :D
    • - gibt immer kleinere Differenzen
      Ich hatte erst 8,5 * 18 ET 30 und ich musste Kanten umlegen, hatte aber nur auf der rechten Seite geschliffen.
      Jetzt fahr ich die Kombination mit 1cm Spurplatten und Kotflügel mussten gezogen werden vorn und hinten - Tiefe fahr ich ca. 65 mm
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von matse ()
    • hmm.. also ich bin net so tief!
      habe eibach federn, mit 50mm. max tieferlegung
      könnte mir vielleicht jemand an mein auto die felgen faken??? foto ist leider nur handy.. meine digicam ist kaputt gegangen im august :(
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von partyboy ()
    • also 9,5x18 wird an der VA ohne Kotflügelarbeiten eh nicht drunter passen denke ich, da kann die felge sonstwas für ne et haben...
      Kai :D
    • freude freude :baby:
      es besteht evtl. die möglichkeit noch zwei 8x18 für die VA zu bekommen....
      muss etwas abwarten noch. kann mir aber jemand trotzdem die felgen an mein auto faken?
    • Original von partyboy
      das wäre sinnvoller wenn du net die kotflügel bearbeiten willst.
      Würde dann auf die 8er felgen VA nen 215er reifen nehmen, dann kannste so bis ET20/ET25
      Kai :D
    • Original von SlowRider
      215 Reifen - sofern im Gutachten zugelassen für den Golf, bei mir gings erst ab 225er los =)
      @ SlowRider: Welchen Querschnitt willst du bitte bei 215 + 235 bei 8 + 9,5*18" nehmen?!? ;(
    • bei ner 8er Felge auf jeden Fall nen 215/35 ...seiht am besten aus ! =)
      EDIT : hinten dann natürlich 235/35
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von G1-Golf ()
