Livestreams aufnehmen, nur wie ???
    • Livestreams aufnehmen, nur wie ???
      Ich kenne ja ne menge Streams die ich aufnehmen kann
      Aber ich möchte gerne einen ganz bestimmten haben
      Jetzt habe ich das Problem das das kein MP3 Stream ist sondern nen Java Fenster das ich wohl nicht aufnehmen kann :(
      Kann mir da mal einer sagen welche Möglichkeiten es da gibt das auf zu nehmen ???
      Ich möchte unbedingt die Musik dort aufnehmen ...
      Und zwar handelt es sich um Sunshine Live
      sunshine-live.de/index.php?id=6
    • Soweit ich weiß kann man mit dem Brennprogramm "Nero7" aufnehmen.
      Btw: Super Sender bin da in der Community =)
      Nicht Ärgern...... Nur Wundern
    • Hoi Carsten!
      Versuchs mal mit dem Nero Audio-Editor, da kann man als Eingang für die Aufnahme die Option "Was Sie hören" wählen, des sollte funktionieren.
      Oder den PC verarschen und nen Ausgangssignal für z.B. PC-Boxen oder Kopfhörer nehmen und mit dem Line-Eingang verbinden.
      Ein Programm zur direkten MP3-Aufnahme ist z.B. auch Steinberg Clean.
      Greetz, da Jan
      P.S. SSL rulez! 8)
    • Mal nebenbei
      Jo sehr cooler Sender ... !!
      Kann ich aber auch leider nur per LiveStream hören, hier in Braunschweig empfängt man den nich .. (obwohl bs auf der homepage steht)
      @TurboIce
      Kannst du den empfangen ???
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Turbotime ()
    • Ja, aber halt über Kabelfernsehen ...
      Über normales Radio bekommste den hier oben nicht !!!
      @Jan
      Wo bekomme den Audio Editor denn her ???
    • Original von NilsR.
      Mal nebenbei
      @TurboIce
      Kann man auch über Sat (analog & digital) empfangen... =)
    • Original von noise
      für winamp gibts en nettes tool, nennt sich "stream ripper"
      Das habe ich schon seit mehr als 6 Jahren im einsatz
      Trotzdem ist es halt so das man mit Winamp nicht diesem Stream bekommt
      Genau dort liegt ja auch mein Problem ...
    • was bitte ???
      Sunshine ist dort schon drin ???
      Na das ist doch mal was :)
      Ich saugs mir jetzt sofort :)
      Mal sehen ...
      Edit:
      So, ich habs ausprobiert
      So wie der Streamripper funzt es ja leider nicht
      Erstens muss man die Musik an lassen wenn man was aufnimmt
      Zweitens funzt das leider nicht wie bei MP3´s das er den Titel Namen automatisch mit übernimmt
      Das ist aber alles eigentlich nicht das Problem
      Das Problem was ich habe ist nur noch das er bei mir garnichts aufnimmt :(
      Da steht immer "Automatisch pausiert wegen Stille" :(
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TurboIce ()
      DANKE FÜR DIE INFO!!!!!!!!!
      danach hab ich schon immer gesucht!!! so easy sollte das sein!
