wie bekomme ich diesen !!XHGXJH!! frontgrill ab?
    • wie bekomme ich diesen !!XHGXJH!! frontgrill ab?
      habe diverse einbau / umbauanleitungen, viele fangen mit "ausclipsen des kühlergrilles" an.
      wie bekomme ich das teil runter??? kräftig dran reißen? oder irgendwo aushebeln? sind da ggf. schrauben? ich habe im halbdunkel der garage nix gesehen, an welchen stellen müßte ich ggf. ziehen?
      da lob ich mir doch den braven käfer =)
    • erstmal alle schrauben lösen. dann ist an den hebel, den du bei der entriegelung der haube nach vorne ziehst eine klammer dran. die mußt du vorsichtig runterhebeln. danach solltest du den grill rausnehmen können.
      Feldi
      bash schrieb:
    • also bei mir sind da keine schrauben dran.... ist alles geklipst. da wo die entriegelung von der mh ist ist auch son klip, den mitm schraubenzieher vorsichtig bisschen nach unten drücken und dann den grill nach vorne klappen (ca 1-2cm) und dann unten aus der stoßi ausklipsen.
    • Original von Kaufi
      Jo die Verbindung von der Motorhaubenentriegelung lösen und dann vor allem mit viel Gefühl den Gril ausclipsen.. der ist 2 mal oben je seite eingeklipst und einmal pro seite unten.. hier ist echtes Fingerspitzengefühl gefragt, den wenn du reist kanns tgleich nen neuen bestellen....
      MFG Mecca
      Gruß Martin,
    • Hallo!
      Wollt keinen extra Thread aufmachn, vielleicht weiß das jemand:
      Ich möcht mich von dem orig. Grill trennen. Ich möcht einen der gleich aussieht von den Rippen her nur ohne Emblem. Wichtig wär mir das Emblem zu behalten das im Grill eingeklipst ist. Wie sieht es damit aus? Hält das Teil? Welchen Hersteller gibts da bzw. würdet ihr empfehlen. Er sollte nach möglichkeit nicht in der mitte durchhängen. :)
    • Nimm nen Bonrath Grill. Bedenke aber das du dann zwei hässliche Halbmonde (einen in der Motorhaube und einen in der Stossi hast) Am besten gleich beides cleanen =)
      Warum solltest du dein VW Zeichen nicht behalten können?? Und wofür??
      Jörg
    • Hatte bei meinem ersten Golf erst einen Bonrath Grill und der passte super. Dann habe ich den dummeweise gegen einen vom JOM (wegen der unteren Leiste) getauscht. Der passte zwar auch gut, aber die Rippen hingen durch.
      Jörg
    • Original von Medianer
      Das mit den Halbmonden werd ich jetzt mal in Kauf nehmen müssen. Mir gings darum ob ich das V6 Zeichen noch befestigen kann an den Rippen.
      Das VW Zeichen möchte ich ja mit dem Grill wegbekommen. :)
    • Original von fotoprintv6
      YES! Genau da liegt meine Kaufentscheidung! :):)
      Solange ich das nicht genau weiß leg ich mir keinen grill zu. Möcht eben nicht drauf verzichten
      Diese Frage wird dir hier aber keiner verraten können, da mir spontan keiner einfällt, der es so hat.
      Somit wirst du dir einen Grill kaufen müssen und es dann testen können (kannst den Grill ja sonst wieder zurück schicken. Hast ja 14 Tage umtausch-recht) oder deinen Serien-Grill behalten müssen. =)
