Störung Motorsteuerung
    • Störung Motorsteuerung
      habe folgendes Problem:
      Während der Fahrt leuchtet die Abgaswarnleuchte - das Fahrzeug ruckelt - bleibt stehen. Nach ein zwei Stunden lässt sich der Golf wieder problemlos starten, Warnleuchte bleibt aus.
      Problem wiederholt sich im Abstand von 4-6 Wochen
      War diesbezüglich in zwei versch. Werkstätten:
      Lamdasonde ausgetauscht
      Zündspule
      Zündkabel, Zündkerzen
      Problem nach wie vor ungelöst!!
      Kann jemand helfen ?
      Golf IV Baujahr 2001
      Gruß magican
    • Hallo Magican,
      Du solltest diese Frage vielleicht besser im Golf IV Bereich stellen, du bist hier im G V Bereich.
      Zudem dann aber auch unter "Motor & Tuning" anstatt unter "Karosserie & Anbauteile" weil so bekommst du ganz sicher keine Antworten !!! =)
      Gruß static
