Motorsteuerung (?)
    • Motorsteuerung (?)
      habe folgendes Problem:
      Während der Fahrt leuchtet die Abgaswarnleuchte - das Fahrzeug ruckelt - bleibt stehen. Nach ein zwei Stunden lässt sich der Golf wieder problemlos starten, Warnleuchte bleibt aus.
      Problem wiederholt sich im Abstand von 4-6 Wochen
      War diesbezüglich in zwei versch. Werkstätten:
      Lambdasonde ausgetauscht
      Zündspule
      Zündkabel, Zündkerzen
      Problem nach wie vor ungelöst!!
      Kann jemand helfen ?
      Golf IV Baujahr 2001
      Gruß magican
    • Unser Bora hat das gleiche Prob. Abgaswarnleuchte leuchtet auf, Motor ruckelt, als ob er ausgehen will. Dann wurde die Zündspule gewechselt, natürlich auf Teilegarantie. Nun, nach 2 Wochen ist das Prob wieder da. Die selben Macken. Was könnte es sein? LMM??? 1.6er Bora mit 105 PS.
