MFD Zuhause auf Funktion prüfen
    • MFD Zuhause auf Funktion prüfen
      Hi, ich habe mir ein MFD gekauft und möchte dies jetzt Zuhause testen. Ich hab es mit einem Stannungswandler (12V) so angeschlossen(ROT im Bild zu erkennen), aber das MFD geht nicht an. Was mach ich falsch :evil: .
    • SAFE musst auch noch auf Plus legen :]
    • Original von xdreamhard
      Geht so auch nicht an! Ist die Alarmanlage nicht Masse geschaltet also Minus?
      Original aus dem Naviforum
      MFD braucht auf Pin5 einen Safe-Anschluss, ist nix anderes als ein weiteres Dauerplus Kl.30.
      Soweit meine Erfahrung =)
    • Moin
      hmm , also bei mir ging das Gerät auch so an , nur er hat kein code angenommen weil auf Pin5 keine spannung lag :rolleyes:
      aber machs so wie die jungs das gesagt haben =)
      MFG Peter :)
      aus dem Tex
      one of the hottest ive ever seen... and ive been here since 01
    • Und wie hat es jetzt funktioniert?
