R32 Auspuff und Heck
    • R32 Auspuff und Heck
      Nun möchte ich meinem GTI einen R32 Auspuff und ein Heck verpassen.
      Nur welche Größe hat der R32 als Standardauspuff? 2x90 oder 2x100?
      Nur damit ich weiß, welches Heck ich mir holen soll.
      Denn auch vom Heck gibts glaube ich zwei Größen für den Auspuff.
      Und muss ich den alten Auspuff wegflexen?
      Hat ein Bekannter von mir gemeint.
    • RE: R32 Auspuff und Heck
      R32-Heck gibt es nur in einer Größe
      R32 hat li + re. je 1x90mm
      R32-Auspuff passt beim GTI nicht (wegen 4-motion und Reserveradmulde)
      wenn dann musst du BN-Pipes oder den von Schmid-Motorsport kaufen
      der alte Auspuff muss natürlich ab :] 8)
      white rabbit 1999 - 2009
    • Ja das mit dem Auspuff ist mir schon klar.
      Das ich einen anderen Auspuff brauche.
      Nur wie mache ich meinen Originalen ab?
      Muss ich den nun abflexen oder nur eine Schelle öffnen?
    • Hmm, also vorne nach dem Kat ist eine Schelle, damit bekommst den MSD ab, aber der MSD und ESD sind miteinander verbunden (komplettes Rohr).
      leg dich mal unters Auto und schau dann von Kat Richtung Hinterachse.
      an dem schräg verlaufendem Rohrbogen, ungefähr mittig sind 3 Punkte auf dem Rohr. An dieser Stelle den ESD vom MSD abtrennen.
      Sieht so ungefähr aus auf dem Rohr, dann mit ner Metallsäge die mittleren Punkte durchtrennen.
    • Original von Devil1978
      Den BN Pipes kannst du von mir bekommen für das R32 Heck. =)
    • Original von derGolfer82
      Wieviel kostet der? Und wieviel kostet der Supersport?
      von supersport gibt es meines wissens nach keine r32 endrohrvariante.
      bn-pipes ist wohl die beste alternative ;)
