Geräusch beim Gas geben
    • Geräusch beim Gas geben
      hallo alle zusammen,fahre einen bora 1.9 tdi variant...getunt durch box auf 135ps. habe zur zeit folgendes problem:habe eine zischendes geräusch immer ab 1900 U/min bis drehmomentabfall! weiß von euch villeicht jemand was dazu.im stand hört man nichts,wenn der motor unter drehzahl gehalten wird oder hochgedreht wird! ausser bissle der turbo!
    • Wenn die Schläuche alle dicht sind kann die auch der LLK Geplatzt sein,das der irgendwo nen Riß hat.das wäre aber dann die ungünstigste Variante. Dann will ich für dich nur hoffen das es ein Schlauch ist,und wenn du keinen Leistungsverlust hast,oder du keinen spürst ist da vieleicht schon länger was undicht und du hast ers dann die 135PS :D
