Tachotausch! Welcher passt!**Dringend**
    • Tachotausch! Welcher passt!**Dringend**
      ich wollt mal fragen wie das so ist mit meinem Tacho. Wollte nen einen mit FIS.
      In meinem Golf TDI Bj: 2001 ist einer von Motometer verbaut. kann ich dann nur einen von Motometer wieder nehmen, oder auch einen anderen?
      Ich habe auch nur einen Tacho bis 220km/h. Kann ich trotzdem einen nehmen dann wo bis 260km/h geht? Kann mann das umprogrammieren?
    • kann ich dann nur einen von Motometer wieder nehmen, oder auch einen anderen?
      Geht auch VDO
      Ja geht.
      Brauch man nich.
    • Du kannst auch einen nehmen der bis 260 Km/h geht. Der muss nur mit VAG COM oder aehnlich konfiguriert werden.
      Nur... schau Dir Deinen jetzigen Tacho an. Da müßte auf der Rückseite eine VW Nr drauf sein.
      xxx 919 xxx X
      xxx 920 xxx X
      Wichtig!! Ob Du eine 919 Tache (ohne CAN) hast oder einen 920 (mit CAN) hast.
      Bei dem Baujahr müßte es ein 920er sein.
      920 und 919 sind nicht untereinander kompatibel.
    • Kann ich bei mir 920 825C einen 920 845C IMMO 3 einbauen?
      Mein Golf ist von 11/2000 mit Immo 2 soweit ich das weiss.
      Danke schonmal.
