Anleitung Lackieren auf Kunststoff - Bitte helft bei einer Schritt für Schritt erklärung!
    • Anleitung Lackieren auf Kunststoff - Bitte helft bei einer Schritt für Schritt erklärung!
      So, das Thema verrät viel;). Ich hab demnächst mal wieder vor, ein paar Teile für den Lackierer vorzubereiten. Im endeffekt möcht ich hier nur mal durch gemeinschaftliche Leistung/ Erfahrungen und natürlich auch durch Tipps und Tricks vom Lackiererprofi eine Anleitung/ eine Art FAQ zur Lackierung auf Kunststoff/ Plastik schaffen.
      Ich hab schon seit längerem immer öfter mal irendwelche Teile selbst geschliffen und grundiert, sodass der Lackierer nur noch den Basislack und den Klarlack lackieren musste.
      Ich hatte keinerlei Vorstellung vom Lackieren und den Dingen, die man beachten muss, wenn man z.B. Plastikteile vorbereitet.
      Bis jetzt bin ich immer mit folgender vorgehensweise sehr gut zurecht gekommen:
      Beispiel an einem Frontspoiler
      - die grobe Oberfläche sorgfältig wegschleifen (120er bis max. 180er Körnung und Excenterschleifer)
      - grobe rillen/ aufrauhungen wegschleifen (240er Körnung, teils Excenterschleifer, teils von Hand)
      - das geschliffene Plastikteil mit einem Tuch/ Lappen mittels Verdünnung/ Silikonentferner reinigen, sodass die Poren frei sind
      - Kunststoffhaftvermittler, eine Art Schicht, die die Oberfläche verändert, dass die Haftfähigkeit für den Lack gewährleistet ist auftragen mittels Lackierpistole (bei kleineren Teilen genügte immer Spraydose) auftragen
      - Ablüftzeit beachten
      - Grundierung/ Spritzspachtel/ SprayFiller mittels Lackierpistole (bei kleineren Teilen genügte immer Spraydose) auftragen, damit sich offene Poren schließen und sich eine homogene Fläche bildet
      - Ablüftzeit beachten, Grundierung durchtrocknen lassen
      - mittels Schleifklotz/ Schleifschwamm/ auch von Hand die fläche mit 240er - max 400er Körnung schleifen
      - Nassschleifen mit 400er, anschließend 600er und wenn nötig mit 1000er Körnung
      > Fertig, um darauf zu lackieren.
      So war meine bisherige Vorstellung von einer Grundierung für Kunstoffe. Nun tun sich aber bei mir noch hunderte Fragenan auf. Für kleinere Teile, wie Front- und Heckstoßfänger, Spiegelkappen oder Rammschutzleisten hat das immer sehr gut funktioniert, doch jetzt will ich eine ganze Stoßstange behandeln.
      > ist die Verwendung von sog. Weichmacheradditiven nötig?
      > welche Grundlage muss ich schaffen, damit ich auf dem Plastik spachteln kann? Ich geh mal von ner blanken Kunstoffoberfläche aus, also was muss ich vor dem Spachtel tun?[es wird eine spezielle Elastik-spachtelmasse verwandt, max. Tiefe etwa 2,5mm, durchschnittlich 1mm]
      > muss ich beim Kauf eines Spritzfüllers darauf achten, dass er speziell für Plastik geeignet ist, oder kann ich durch den Weichmacherzusatz und (bzw.) den Kunststoffhaftgrund auch mit "normalem" Spritzfüller arbeiten?
      Danke vorerst für die Mithilfe/ euer Interesse:):):)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Lexy00 ()
    • RE: Anleitung Lackieren auf Kunststoff - Bitte helft bei einer Schritt für Schritt erklärung!
      Na dann möchte ich mal beginnen,
      Also Deine Beschreibung der Vorgehensweise ist im Prinzip korrekt, es fehlen nur ein paar leider sehr wichtige Zwischenschritte.
      1. Feststellen um welchen Kunststoff es sich handelt (Kunststoffe müssen unterschiedlich behandelt werden)
      Man unterscheidet grob in Elastomere (Gummi)
      Plastomere (biegsame Kunststoffe können durchwärme verformt werden)
      Duroplaste (dauerhaft in gleicher Form bleibend)
      Und natürlich nach den Kunststoffarten ob nun PVC , EPDM, ABS
      Dieses ist wichtig weil einige Kunststoffe nicht mit scharfen Lösern behandelt werden dürfen (Anlösegefahr).
      Der Stoßfänger wenn er schwarz und unbehandelt ist sollte vor dem bearbeiten ersteinmal
      gründlich mit Siliconentferner gereinigt werden (stehend mit dem Pinsel nach unten ablaufen lassen)
      Anschließend bei ca. 40 - 60 Grad 20 Min. Tempern
      (also in einem Ofen aufwärmen um die Poren zu öffnen und ggf. enthaltene Trennmittel austreten zu lassen.)
      Danach das ganze noch einmal von vorn wieder reinigen mit Siliconentferner , erneut Tempern.
      Danach mit ca 800er Schleifpapier (Excenter) oder mit grbem Schleifpad (rot) anschleifen
      Die Padlösung bietet sich eher an denn hier kann gleich mit Siliconentferner naß geschliffen werden und der Reinigungseffekt erzielt werden.
      Danach sind Kratzer oder Lunker mit einem Kunststoff-PVC Spachtel zu glätten (dieser ist extrem elastisch) Ein Primern ist noch nicht erforderlich.
      nach dem Schliff des Spachtels muß der Stoßfänger noch mit einem Haftvermittler versehen werden. Gibt es auch in Sprühdosen wie erwähnt.
      Jetzt sollte der gesamte Stoßfämger mit einem dünnen Gang 2K Kunststoffüller benetzt werden.
      Nach der Durchtrocknung kann der Basislack (Ohne Weichmacher) aufgetragen werden.
      Danach wird der Klarlack etwa mit 20 % Weichmacher versehen und das gesamte gemenge dann mit Härtet (üblicherweise 2:1 angesetzt) jetzt noch den Klarlack spritzen und Fertig sind wir.
      Dieses ist die offizielle Vorgehensweise wie sie z.B. VW vorschreibt.
      Der schwarze Stoßfänger kann auch kurz vor dem Beschichten noch beflammt werden wie es die Industrie macht (Bunsenbrenner) das sorgt für eine bessere Haftung) Muß aber nicht sein.
      Der Weichmacher ist immer nur im Klarlack zu verwenden , nicht im Füller oder Basislack.
      Man kann auch dieses weglassen aber wenn der Stoßfänger einmal stärker verformt wird, dann kann es leicht zu Rißbildungen kommen (bei leichten Anstößen)
      So, ich hoffe damit etwas weitergeholfen zu haben
      Euer Franky
      mit Sachverstand geht vieles leichter
      http://www.frank-reiher.de
      Original von Frankyboy1960
      ok, ist klar
      Aber ich schleife doch die obere Schicht komplett glatt, da muss ich vorher die fläche noch reinigen???
      ist das diese art 2k Kleber,der wie Spachtel verwandt wird, wie ihn z.B. Würth, 3M, Carlofon oder Förch anbieten? Ich besitze zur Zeit wie gesagt nur eine Art Elastikfüllspachtel, der für solche Stoßfänger/ -stangen geeignet ist. Ich denke aber nicht, dass ich den auf ungeprimerter Oberfläche verwenden kann, oder?
      ok. Feinspachtel würde aber jetzt noch bei Bedarf kommen, oder? Ist das eine besondere Art Füller, oder geht da jeder x-beliebige (universal einsetzbare)? Nenn mal nen Füller, der für sowas geeignet ist! Standox sollte ja welche dafür haben!?
      ja, gut. dann weis ich jetzt dazu bescheid. Das mit dem Basislack und Klarlack lass ich ja sowieso von jemandem machen, der sein Handwerk versteht. Nur die Vorarbeiten übernehme ich, da spart man meiner Meinung nach am meisten. Vorausgesetzt man leistet ordentliche Arbeit;)
      wie jetzt, direkt auf dem blanken Kunstoff wird da drübergegangen???
      Danke Herr Reiher, jetzt hab ich's verstanden:baby::D:)
      Euer Franky
      Original von Lexy00
      Nein, es handelt sich um einen normalen PVC Feinspachtel mit der roten Härterpaste (Peroxyd) nur ist dieser Spachtel weicher und elastisch. Frag mal Deinen Lieferanten danach gibts von Standox oder Glasurit ...
      Ist nicht unbedingt erforderlich, denn der Kunststofffeinspachtel ist bereits sehr fein und nicht Porig, so das hierauf prima ein Kunststofffüller aufgetragen werden kann. Dabei sollte es sich aber nur um kleine Spachtelflecken handeln da Du ja einen Kunststofffüller benutzt keinen 2K-Dickschichtfüller wie auf Stahlblech :D Den bekommst du auch bei allen Lackherstellern wie standox, Glasurit, Spies-Hecker
      Dem stimme ich voll und ganz zu =)
      Jepp, das Beflammen sorgt für einekurze hohe Temperaturt also ausdunstung der noch vorhandenen Trennmittel welche beim Gießen der Teile immer vorhanden sind und für eine schlechte Haftung des Lackes sorgen können. Des weiteren wird der Kunststoff offenporiger erhält dadurch eine größere Oberfläche und eine bessere Haftung zum nachfolgenden Füller.Es wird dabei nichts verbrannt da die Flamme nur Sekunden über die Fläche läuft.
      Aber wie gesagt das kann im Handwerk weggelassen werden wenn gut im Ofen bei 40 - 60 Grad getempert wird.
      So nun Viel Erfolg bei der Kunststofflackierung
      Euer Franky
    • So, will ich mal den 5 Jahre alten Beitrag wieder Aufwecken :D
      Wo bekomme ich denn 2K-Kunststoff-Füller als Spraydose her? Finde ich nirgends....
      habe nur 2K-Acrylfüller, 2K Epoxy-Grundierfüller, 2K Express-Grundierfüller, 2K
      Rapid-Grundierfüller, 2K HS Dicksschichtfüller, 2K Nass in Nass Füller gefunden.
      welche Füllerfarbe nehme ich denn bei einem laserblue perleffect? Hellgrau oder Weiss?
      Klarlack aus der Spraydose sollte 2K sein, oder?
      Als Basislack laserblue lc5j habe ich als Hersteller VW, Multona, GS Fill In, Glasurit und mipa gefunden... welchen sollte ich nehmen?
