FFB nachrüsten bei werkseitiger normaler ZV??
    • FFB nachrüsten bei werkseitiger normaler ZV??
      Hey!
      Ich habe ab Werk eine ganz normale ZV verbaut und nun möchte ich eine FFB nachrüsten!
      Gibt es da evtl eine von Waeco oder ähnliches die mit der VW ZV funzt oder was kann ich noch nehmen?
      Sollte nur eine normal FFB sein die auch die Blinker ansteuert!
      Vielen dank im vorraus!
      Grüße
      Marc
    • ich plane selbiges
      aber ich suche eine mit chirp sirene :D
      oder lohnt es sich da eher ne günstige alarmanlage zu nehmen, weil die chirpt ja auch und man sogar noch etwas schutz mit bei??
      hab mir vor kurzem eine orginale FFB einbaut. War auch kein Problem kostet ca. 150 €. Allein der blöde Schlüssel kostet bei VW 90 €. Dafür ists OEM und Diagnosefähig falls mal was sein sollte und die hast die orginal FFB und must nicht zwei oder mehr mit rum schleppen oder kleben. Orginal find ichs am besten.
    • Original von nightdoom
      Hi,
      Dazu muß doch aber das Steuergerät getauscht werden oder nicht ?
      Was kostet denn die in.Pro M320s ?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jimmy ()
    • habe für die in.Pro 130€ inkl. dem spezifischen Kabelsatz bei D&W bezahlt.
      Wenn man noch E-Fenster oder Schiebedach hat, fahren die beim zuschließen per FFB auch zu. Und die blinker blinken auch mit.
    • Ich hab auch die INPro nachgerüstet, und die Platine davon in den originalen FFB Schlüssel von VW gebastelt. War jetzt nicht wirklich schwer. Aber wenn man die Kosten rechnet, denke ich heute auch das man mit ner Alarmanlage mit FFB fürs gleiche Geld wegkommt und auch noch mehr Sicherheit dadurch hat. Würde mich an deiner stelle mal schlau machen was es da so an Alarmanlgen gibt und was der Spaß kostet.
    • die carguard defender standard bietet der nh4u hier für 135€ an
      die is schonmal nich schlecht ;)
      obwohl so ein ori klappschlüssel auch echt geil wäre wenns den billiger geben würde :(
    • Möchte auch gerne Original FFB, muss ich dazu neue Schlüssel nehmen oder tun es auch gebrauchte??? Kann dann ja auch 2 verschiedene nehmen oder? Werden ja so oder so angelernt!
      Und halt das Komfort Steuergerät.
    • @ nightdoom
      was hast du denn genau alles für den einbau gebraucht??
      weil ich habe bei meiner vw werkstatt auch angefragt ob sie mir die original ffb mit schlüssel nachrüsten könnten und die haben gemeint das würde nicht gehen!! sondern nur so was siehe link:
      cgi.ebay.de/Original-VW-Funkfe…egoryZ53915QQcmdZViewItem
