Kofferraumausbau - Probleme
    • Kofferraumausbau - Probleme
      Ich bin echt zu blöde nen Gehäuse zu berechnen. Ich brauche ein 30 Liter Gehäuse. Gut, das ja einfach wird jemand sagen. Nur will ich das Gehäuse sozusagen als Dreieck bauen.
      Man kann das ziemlich schlecht beschreiben, deswegen mal ich mal ein Bild.
      *kein Kommentar zur Zeichnung bitte* :]
      So, also welche Maße brauch ich oder besser gesagt wie berechnet man das Volumen?
      Ich wüsste nichtmal nen Ansatz.
      Obwohl man kann ja bei der Grundplatte die cm² berechnen, dann nimmt man die erste Schräge, ähh...
      ...oder einfach das Dreieck an der Seite ausmessen und das dann mal länge?
      Wie berechnet man nochmal die cm² eines Dreiecks? Ich bin echt zu blöde momentan. Is mir schon peinlich! :evil:
    • Du musst das Dreieck zu einem Viereck machen, sprich indem du dir ein zweites gleich grosses Dreick dazudenkst! Dann kannst du das Volumen dieses Quaders berechnen (L x B x H) und hast den Rauminhalt.
      Da du aber nun ein Parallelogramm hast ist das nicht ganz so einfach! Such mal bei Google, da findest du diese Formel! :D
      Alternativ könntest du auch den Flächeninhalt des Dreiecks berechnen (auf das du von der Seite schaust) und dieses mal die Breite des Gehäuses nehmen!
      Du müsstest halt schon eine Grösse kennen, d.h. welchen Querschnitt das Dreieck der Seitenteile haben soll, oder wie breit die Box werden soll, ansonsten wird es etwas schwierig mit dem berechnen! :D
      Schreib hier mal die Maße deines Seitendreiecks rein, dann kann ich dir das fix berechnen! (Seitenlängen + 1 Winkel) =)
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von RowdyBurns ()
    • Die Breite des gesamten Gehäuses wird 100cm, also die komplette Kofferraumbreite. Falls nicht die komplette Breite benötigt wird kommt da ne Zwischenwand rein. Muss noch 2 PowerCaps und den Amp verstauen. :]
      Ich werde heute abend mal das Dreieck zurechtsägen und die Maße posten.
    • So ähnlich! was hast du da für Maße und wieviel Liter ?
      Mein Gehäuse wird allerding geschlossen laufen. =)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von niZER ()
    • also für nen geschlossenes sollten je nach Subwoofer iegntlich 20-30 Liter reichen ....
      da müsstest du dann wahrscheinlich trennwände reinsetzen ...
    • So soll es aussehen von der Seite und nun sagt mir bitte mal
      wie breit das Gehäuse sein muss.
      Ich bin zu blöd zum Volumen berechnen. :(
    • Original von RowdyBurns
      Welches Volumen soll das Gehäuse denn haben?
      Da fehlen noch Angaben, entweder die Höhe oder ein Winkel!
      Die Höhe vom Boden bis zur Spitze beträgt genau 460mm !
      Volumen sollte bei 30 Litern liegen!
    • Fläche die du gezeichnet hast ist genau 99230 mm^2
      €dit: breite dann ca 30,23cm wenn ich mich net verrechne
      €dit: hab mal die berechnung aufgeschrieben und abfotographiert. meine güte das ist mathe aus der 10. klasse oder so.
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Kaufi ()
    • Original von Kaufi
      Original von Gana
      Also ich hab die Innenkontur meiner Kiste im CAD Programm gezeichnet.
      Dann kann man die Fläche bequem ablesen :D
      ok das ist die moderne variante ;) aber ich zweifle doch sehr dran das die mehrheit hier überhaupt weiß was das ist :]
      ComputergestützeBassGehäuseBerechnungfür
      Alle
      DeutschundMatheLegastheniker
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von RowdyBurns ()
      Original von Kaufi
      Original von Gana
      Alle
      *ROFL* :D
      zu geil
      €dit: musst bei dem gehäuse auch noch berücksichtigen dass der sub je nachdem wie er ins gehäuse gebaut wird ja auch noch volumen verdrängt gelle ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kaufi ()
