+ und - an einem Stecker im Kofferraum
    • + und - an einem Stecker im Kofferraum
      Hi leute,
      hab grad bei meinem Golf entdeckt das an der Rechten Rückleuchte ein Stecker dran ist der + und - führt, wo zu ist er eigentlich da???
    • Soweit ich weis is der für ne Steckdose, hab se gestern erst nachgerüstet. Aber irgendwie hamdie Anschlüsse nicht gepasst.
      Naja, wozu hat man denn Kabelschuhe :D. Jetzt passts, und ich hab endlich nen anschluss für me Kühlbox im Kofferaum. :D
    • 3B0925071
      Die Steckdose kostet 5.57 euro.
      Musst nen Loch in die Verkleidung schneiden und den Anschlusstecker ändern, z.B. mit 2 isolierten Kabelschuhen. Plus dabei in die Mitte und Masse außen. Ist hinten ne große Mutter um die Dose damit sie hält und vorn ne Prima Abdeckkappe drauf...
      Strom ist schon da...
      MFG...
      PS. abgesichert über Sicherung 35 vorn mit 30A!
      Standheizung, nie wieder ohne... 8)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Markus W. ()
    • habe leider kein bild !
      aber ich kanns dir genau beschreiben!
      also kofferaum auf
      rechte abdeckung vom rücklicht entriegeln und abnehmen
      ins loch fassen, zieh den doppelstecker raus, rotes und braunes kabel
      dann verbindest du es, wie MARKUS W. das oben beschreibt!
