Kabel Heckwischer ab
    • Kabel Heckwischer ab
      Da bin ich mit Beitrag Nr. 2.
      Das Wischwasser von meinem Heckwischer läuft irgendwo an der Seite von der Heckklappe herunter. Kann ich die Verklediung hinten an der Heckklappe irgendwie abmontieren damit ich das Kabel wieder festmachen kann.
      Wäre cool wenn jemand eine Beschreibung dafür hätte.
      Danke schön
    • RE: Kabel Heckwischer ab
      Original von mobeatz
      Danke schön
      die heckklappen verkleidung kann man abmachen, die ist nur leider sehr fest und geht schnell kaputt! vielleicht mal die suche bemühen, wurde schon öfter über das thema gesprochen...! kann dir leider net so viele tips geben, weil, als ich meine heckklappen verkleidung entfernen wollte, habe ich mir die leider kaputt gemacht! ;)
      wenn ich mich richtig erinnere sind in den griffen kleine schrauben, wenn die weg sind, kann man glaube ich die verkleidung abziehen, aber mache das sehr vorsichtig, die verkleidung reißt sehr schnell ein!!! =) X(
      angaben ohne gewähr! :evil:
      bye
      theisman
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Theisman ()
    • .... wie bereits oben erwähnt ist das der Grund für die Heckklappenanzeige...
      Habe momentan leider keinen Scanner zur Hand. Wenn du dich bis morgen Abend geduldest, scann ich dir ne Beschreibung zum Abbauen der Heckklappe ein und schick sie dir per Email.
      Ansonsten kurz ´ne Anleitung:
      In den Griffen ist jeweils eine Kreuzschraube... diese lösen.
      Dann unten unter die Verkleidung gehen mit nem dicken Spachtel oder ähnlichem und die Verkleidung abdrücken..
      ABER VORSICHT... ERSTMAL NUR EIN BISSCHEN...
      Der Rahmen rechts und links an der Heckklappe muss auch gelöst werden, damit du die komplette Verkleidung runterkriegst..
      Ist schwer so zu beschreiben...
      Vielleicht schafft das ja hier jemand, ansonsten mail ich es dir morgen abend.
      MFG
      Chris
