Navi MCD gegen MFD tauschen
    • Navi MCD gegen MFD tauschen
      Hallo
      kann ich in einem 2002er G4 der ab Werk das MCD Navi (monochrom Display) verbaut hat einfach das MFD mit Farbdisplay verbauen ???
      Hat das MCD auch Zielführung über das FIS des Kombii. ?
      Ist die Steckerbelegung identisch ? Sonst noch was anders?
      Wagen hat die VW FSE verbaut, gibts damit Probleme?
      Danke schonmal !!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Turbotime ()
    • RE: Navi MCD gegen MFD tauschen
      Original von Medianer
      Klar kannst du das verbauen musst aber ein wenig was ändern.
      Tausch MCD gege MFD
      Ok, das ist ja dann nicht so das große Problem ..
      Ist ja schnell geändert ;)
      Eine andere Sache ist, ob es überhaupt noch Sinn macht ein MFD im Wagen zu haben .. :baby:
      Zur Navigation und von der Gesamtoptik ist es meiner Meinung nach ja ok ...
      Nur ist das MFD überhaupt Car Hifi tauglich?
      Hatte mal eine 2 Kanal Endstufe daran angeschlossen mit Sub ...
      Und das war so rein gar nix ...
      Bass war zwar cool , aber dann kam beim abschalten des Wagens z.b. eine Verzögerung, besser gesagt der Sub lief noch nach als das Navi schon 2 sec aus war :evil: .. !
      Beim Starten des Motors kamen dann manchmal auch Störgeräusche :evil:
      Wie ist das MFD wenn ich daran Hecksystem, Frontsystem sowie Sub laufen habe?
      Genauso mit Störgeräuschen und Verzögerungen ???
    • Radio Delta gegen MFD tauschen
      Hi,
      ich möchte in meinem G4 (BJ 05/2003) das Radio Delta gegen das MFD tauschen. Ich hab jetzt schon das ganze Forum durchsucht, aber leider keine Tips gefunden.
      Beide sind ja Doppel-DIN Geräte,also optisch schonmal keine Probleme. Welche Teile benötige ich, oder geht das "upgrade" nicht...?
      Vielen Dank für Eure Antworten.
    • RE: Radio Delta gegen MFD tauschen
      Original von friedrichm
      Hi,
      Soviel ich weiß läuft das Delta über Can Bus und der Umbau ist dadurch nicht so schnell gemacht!
      Original von G4_Devil
      weiss einer wie der siemens stecker aussieht?
      gruss
      img213.imageshack.us/my.php?image=minidscf00303qd.jpg
      so sieht der stecker aus , der stecker oben auf dem Bild
      wieviel kabel muss ich bestellen?
      gruss
      wenn ich das richtig gesehen habe auf dem Bild was Medianer on gestellt hat , sind das 2 kabel . sieht man auch auf dem bild von mir oben . aber bestell dir noch ein paar stück dazu , kosten ja net viel und kann man immer wieder gebrauchen =)
      überbrücken kannst du die mit Stromdiebe , wenn du jetzt net weißt wie die aussehen , einfach bei Google Stromdiebe eingeben ;)
      MFG Peter :)
      aus dem Tex
      one of the hottest ive ever seen... and ive been here since 01
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von pimp01 ()
    • allerdings muss man beim umbau von MCD auf MFD bissel mehr löten, wenn ein DSP verbaut ist
      ich hab das MFD in betrieb mit DSP, und parallel ein Sub/AMP dran hängen.... funst 1a und klingt auch "relativ" gut... nicht laut!
      also bin schon zufrieden =) und sehr anspruchsvoll ansich was klang betrifft
      Original von pimp01
      gruss
      gruss
      MFG Peter :)
      hi,
      ja super.
      aber das ist ja nur ein stecker
      wie sind denn die TNs von den anderen steckern? ist der selber gebaut komplett?
      verstehe ich jetzt nicht alles?!?!
      der siemens stecker ist der im bild oberste...
      was sind denn die anderen stecker? ist der kabelbaum selber gebastelt?
      gruss
      der siemens stecker ist der im bild oberste... =)
      gruss
      richtig , ist selber gebastelt kann man machen sollte net das problem sein =) aber ich hab das ganze hier gekauft
      kfz-kabelbaum.de
      MFG Peter :)
      aus dem Tex
    • hi,
      so, ich habe jetzt mal fotos gemacht.
      ich habe 4 Anschlussstecker sowie Antennenkabel und Naviantennenkabel.
      Auf den ersten beiden bilder der ganz linke stecker ist rot. der ist für Telefon. (ersten beiden bilder)
      ...aber wo schliesse ich den denn an? das navi hat ja keinen anschluss dafür.
      Wofür ist das Lila kabel? kann ds sein das dass für Telefon ist? Das ist am Adapterkabel mit dran, wo auch der SIEMENSSTECKER dran ist...
      kann ich da vielleicht mein Telefon anschliessen? Also den roten stecker abschneiden und ans lilane anschliessen?
      Den SIEMENS Stecker habe ich und ist auch angeschlossen....
      das ist also klar.... :D:D:D
      kann mal einer ne erklärung dazu abgeben...?
      wäre top
