Surren vorne Rechts
    • Surren vorne Rechts
      Hallo Gemeinde!
      Ich habe soeben festgestellt, dass mein Golf, wenn due Zündung an ist vorne rechts im Amaturenbrett komisch surrt, so als würde nen kleiner Stellmotor o.ä. laufen. Kann das sein das dort irgendwie solche dinger berbaut sind?
      Gruß Ingo
    • RE: Surren vorne Rechts
      Schalt doch einfach mal die Klima ab, dann kannst du das Problem vielleicht schonmal einschränken,
      bzw feststellen, ob es wirklich von der Klima kommt.
      Außerdem ist der Lüftermotor im Fußraum rechts verbaut.
      Vielleicht ist der das ja.
