Kopfstützen Monitore diverse Fragen
    • Kopfstützen Monitore diverse Fragen
      Hallo zusammen..
      gibt es ein PDF wo jemand Step by Step erklär wie man den Monitor in die Kopfstützen baut?
      wenn nein,
      wie habt ihr die kabel verlegt, durch die metallstange die an den Stützen dran ist?
      das restliche kabel durch den sitz bis unten raus?
      wo sitzen die video verteiler oder wie habt ihr meherer angeschlossen?
      DANKE
    • Original von derkleine
      @powered
      wie hast du die video signale verteilt auf die monitore, hast du irgendwo so ne schaltbox wo jeden monitor ansteuern kannst?
      ja, das steht alles in dem Thread, nennt sich Videosignalverteiler
    • da meine eh immer unten sind würde sich ein kleines schwarzes leeres röhrchen abbieten,oder?
      mir gehts jetzt eher mal drum ob die kopfstützen nur aus schaumstoff sind oder ob man da was sägen, flexen oder dremeln muss. danke
    • Die Kopfstuetzenstangen sind ganz sicher keine Vollstangen.
      Wie haetten es denn sonst die vielen Einbauer gemacht die das schon hinter sich haben (wuerde ja sonst sicher schon nen Anbieter fuer solche Stangen geben).
    • Die für die Rückbank sind ganz sicher welche, die sind nämlich am unteren Ende geschlossen! :D
      Oder hat schonma jemand versucht ob die einfach von unten zugeschweisst sind, damit die sich leichter einstecken lassen?? :baby:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von RowdyBurns ()
